Переключение видеокарт ноутбука - 192 страница
2 января 2016 14:04
#3821
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
reylby, прикол в том, что на этом ноуте винду перебивали и ставили дрова раз 15 точно. Как такое могло получиться? |
2 января 2016 18:07
#3822
donetskii, Совет помог? Цитата: donetskii прикол в том, что на этом ноуте винду перебивали и ставили дрова раз 15 точно. Как такое могло получиться? Биос тогда попробуйте обновить, авось поможет. Как значение DEV, а также SUBSYS, у дискретной видеокарты стало уникальным - не в курсе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2016 20:14
#3823
reylby, как жирафа можно отключить???? Мне кажется вся проблема именно в нем. Скорее всего он умер ))))))) |
2 января 2016 20:22
#3824
donetskii, Какая система у Вас установлена, с разрядностью? И, повторюсь, удаляли HD 3000 в реестре? Драйвер Intel установили? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2016 21:12
#3825
reylby, разные виды винды ставил, удалял все как сказано на многих форумах. Вообщем все квасят , а я с 7 утра и по сей час занят любовью с эти б....... ноутом. |
2 января 2016 21:29
#3826
donetskii, Интересует не вообще, а конкретно сейчас. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2016 21:35
#3827
reylby, сейчас 10, на ней просто разрешение 1024-768. На 7 вообще все плачевно цветность больше 16 не ставит(((( |
2 января 2016 21:59
#3828
Цитата: donetskii На 7 вообще все плачевно цветность больше 16 не ставит( Ну так на Базововом видеодрайвере VGA-адаптера это нормально. Вы бы, всё таки, установили оригинальный дистрибутив, не сборку, Win 7 x64, поскольку Intel не выпустил драйверов под Win 10 к HD 3000 и устанавливается или встроенный системный драйвер или драйвер под Win 8.1 в режиме совместимости. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2016 22:01
#3829
reylby, Когда ставлю 7, все плывет, цветности нет 16бит и плохая прорисовка. |
2 января 2016 22:07
#3830
donetskii, Цитата: reylby Ну так на Базововом видеодрайвере VGA-адаптера это нормально. Установите драйвер Intel HD 3000 по ссылке отсюда - всё наладится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2016 22:11
#3831
reylby, устанавливается, но все равно с треугольником, все тоже самое , что и на других осях. |
2 января 2016 22:31
#3832
donetskii, Вы сейчас Win 7 установите, и непременно оригинальную, а не сборку. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2016 23:08
#3833
reylby, Поставил на закачку. В моей практике-это впервые, ладно бы с ноутом клиента. Так нет, с моим собственным , вернее сына. Еще интересно почему до этого все было нормально? |
2 января 2016 23:24
#3834
Цитата: donetskii Еще интересно почему до этого все было нормально? Это науке неизвестно© --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2016 08:55
#3835
Есть проблема. На ноуте Aspire E1-572G не переключается на видеокарту AMD, работает только на Intel. При отключении Intel в Д.У, вроде начинает работать. Оставить так не получится, ведь заряд жрёт сильно. В CCC толку переключать нету. Ставил драва с офф. сайта acer. Можно как-нибудь исправить? |
3 января 2016 11:01
#3836
3 января 2016 13:36
#3837
donetskii, Ошибка та же, с кодом 12? Сообщение отредактировал reylby - 3 января 2016 13:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2016 13:39
#3838
reylby, да |
3 января 2016 14:26
#3839
donetskii, Попробуйте ещё раз совет. Обновите биос, если версия не последняя, если последняя - сбросьте биос. Если всё останется по-прежнему - придётся менять процессор, поскольку Intel HD его неотъемлимая часть и вывод на дисплей осуществляет именно контроллер дисплея Intel HD. Также можно снести ноутбук в сервис или установить Win 10 и работать как есть. P.S. Можете попробовать подменить файлы ven_10de_dev_1070_subsys_00000000_361.43-win7-64bit.zip (37 | 45.71 Kb) и установить драйвер для GeForce, авось поможет. Драйвер последний, 361,43, качаете, распаковываете архиватором, ListDevices.txt - в корне, nvami.inf - в папке Display.Driver. После подмены запустите setup. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2016 15:56
#3840
reylby, Подмена дров ничего не дала, хорошо хотб с процами проблем нет)))))) На днях заменю отпишусь. |
Название темы | Автор |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для звука | Kira |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
