Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 218 страница
21 февраля 2013 16:10
#4341
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
т.е. видеокарта способна работать на пониженном напряжение при стандартных частотах. В данном конкретном случае едва-ли, уже сниженное напряжение со сниженными частотами (причем существенно, разница между третьим и четвертым режимом 400MHz Core 300MHz Memory против 1250 600; вольтаж 0.89V против 1.05V) судя-по температурам 100С после часа работы являются критическими. Если повысить частоты в данном случае холоднее она точно не будет. Сообщение отредактировал Alwind - 21 февраля 2013 16:11 |
21 февраля 2013 16:27
#4342
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Alwind, Хм, раз идет перегрев уже даже на пониженном вольтаже, тогда нужно смотреть в сторону контакта чипа с радиатором, проверить прижим. А затем примерно в следующем порядке - термопаста (причем обязательно проверить отпечаток), дальше пробовать сменить радиатор и т.д.)) Серьезное внешнее активное охлаждение скорее всего уберет проблему отключения, но сама тенденция к перегреву конечно же никуда не уйдет. Сообщение отредактировал MooMilk - 21 февраля 2013 16:29 |
21 февраля 2013 16:52
#4343
Цитата: Alwind попробую провести эти процедуры и их проверку еще раз с другой термопастой это конечно врятли поможет, идеально было бы проверить с другой системой охлаждения, термопаста дает минимальный результат, и насчет твоей СО, все там нормально придуманно, так как тепло уходит в радиатор на середине ТТ, тут надо проверить только с другой такой СО |
21 февраля 2013 20:17
#4344
Цитата: Alwind Не трудно представить, что температура на всех чипах связанных такой системой охлаждения примерно одинакова, тепло как отводится к куллеру, так же замечательно и проводится от более горячих чипов к холодным выравнивая температуры, если там нет каких-нибудь чудовищных разниц, которые выше чем способна проводить меди при контакте (пишу это уже третий раз, кстати). Заметить как раз трудно), оттого, что это неправда. Или у Вас температура CPU и северного моста такая же, как и у видеокарты? Уверен, что нет. Поэтому я и писал - запустите программу мониторинга температур. И теплотрубка - это не просто кусок меди. В общем, итог - пустая повторяющаяся болтовня на страницу. Давно уж можно было разобрать самому и устранить зазор между видеочипом и пластиной радиатора. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2013 13:31
#4345
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 24 февраля 2013 13:33 |
24 февраля 2013 13:50
#4346
Цитата: afwercacer321 Нормально ли так делать? Нет, не нормально. Если зазор велик, то лучше изготовить металлическую (медную) прокладку.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 февраля 2013 16:06
#4347
Цитата: minos66 Нет, не нормально. Если зазор велик, то лучше изготовить металлическую (медную) прокладку. Спасибо. Буду смотреть, если перегрев будут, то придется какую-то пластину искать. |
24 февраля 2013 17:48
#4348
Репутация: 12 Сообщений: 48 |
afwercacer321, Да нормально, если паста подходящей консистенции с нормальной теплопроводностью. Раз сейчас нет перегрева - значит зазор был минимален. Не совсем нормально это как раз было ленивым китайцам вообще жвачку на GPU лепить :) |
27 февраля 2013 14:13
#4349
27 февраля 2013 15:13
#4350
Olzhas94,и? что вы хотите услышать? По скринам-перегрева не видно,что вполне логично,т.к. эта программа показывает max температуру с момента её включения,а не за всё время работы компа. |
27 февраля 2013 16:00
#4351
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Друзья, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста..Я тут прочитал, что у человека была схожая проблема с моей, ему посоветовали поставить металлическую пластину на зазоре между видеочипом и радиатором (ноут греется, термопаста в порядке)..А какая именно металлическая пластина? Просто определений "Металлическая пластина" - масса, не совсем понял, какая именно :) Подскажите, будьте любезны Сообщение отредактировал ArchangelKing - 27 февраля 2013 16:00 --------------------------------------------------------- Intel Core i3 - 2,4 Ггц, NVIDIA GeForce GT 520M - 1GB, 4GB DDR3 Memory / Windows 7 Ultimate x64. |
27 февраля 2013 16:08
#4352
Медная ,тонкая,размером ок.1х1 сантиметр,в зависимости от размера чипа. Только "проблема схожая с моей"-это не описание. Если у вас никогда не было такой пластины, на чипе была термопаста,а не толстая термопрокладка,и вы не меняли видеокарту- то это не ваш случай. |
27 февраля 2013 17:01
#4353
Сообщение отредактировал Olzhas94 - 27 февраля 2013 18:21 |
27 февраля 2013 17:17
#4354
Цитата: slovelissimo Только "проблема схожая с моей"-это не описание. Если у вас никогда не было такой пластины, на чипе была термопаста,а не толстая термопрокладка,и вы не меняли видеокарту- то это не ваш случай. Не менял видеокарту. Вот пример, отсюда смотрел: Цитата: qwerff Здравствуйте! Уже как 2-ой месяц в игре Dota 2 после 5 минут начинается лаги, и задержки. Пытался бороться переустанавливая виндовс и настраивая компьютер под игру, нечего не помогло. Вот сегодня нашел статейку как почистить кулер и заменить термопасту на моем ноутбуке. Все делал как там и писалось. Разобрал с трудом, отсоединил все шлейфы и т.д. почистил кулер, реально было много пыли, вся решотка была забита, так как ноутбуку уже 1,5 года, заменил термопасту. Собрал его и с боязнью включил. Он включился все нормально, сразу было слышно что стал тише работать. Сразу же зашол в программу speedfan и было видно что температура стала меньше, до этого ноутбук в игре был с HDD 38-40 и Core 0 и Core 1 от 50 - 70, и GPU 50-60. Сейчас же HDD также 38, GPU не в игре 48-50 и Core 0 и Core 1 25-45 в игре же CPU 79 и Core 0, Core 1 38-47. Но факт в томже что игра после 5 минут тормозит и после очистки, хотя 2 месяца назад такого небыло. Когда играю 82, до этого видеокарта не грелась 79 или грелась но не замечал, но вот что самое страное кулер у меня всего 1 и он не работает вот как показывает в speedfan я не понимаю стоит ли мене разбирать все обратно и пересматривать кулер, может что-то не правильно поставил либо так и должно быть? И как мне проверить кулер на то что он работает ли вообще и все с ним нормально? Выше видел постили что поменяли на таком же ноутбуке как у меня систему охлаждения и упала до 77 видюха при нагрузки. Ниже посоветовали поставить такую пластину, человеку помогло и все стало работать нормально. У меня то же самое, после минут 5 все начинает тормозить, fps падает, а вскоре и вовсе ноут вырубается. Чистил ноут и менял термопасту только на прошлой неделе.. Вот и спросил насчет пластину, просто все то же самое.. Вот, здесь этот пост: http://acerfans.ru/forum/topic_2708/211 Сообщение отредактировал ArchangelKing - 27 февраля 2013 18:14 --------------------------------------------------------- Intel Core i3 - 2,4 Ггц, NVIDIA GeForce GT 520M - 1GB, 4GB DDR3 Memory / Windows 7 Ultimate x64. |
27 февраля 2013 18:19
#4355
Ну пробуйте,кто мешает.Просто нелогично это- если до этого всё прилегало плотно,с чего оно "вдруг2 прилегать перестало? Там на винтах крепление. А медная пластина,да ещё с двх сторон обмазанная термопастой- термоконтакт только ухудшает. он нужна там,где есть зазор. Есть ли у вас зазор-проверить можно,нанеся тончайший слой термопасты,и поставив систему охлаждения.Если следа на радиаторе не останется -нет контакта,есть зазор. Если термопаста хорошо отпечаталась-есть контакт,медная пастина не нужна. |
27 февраля 2013 18:24
#4356
slovelissimo, Я с Вами согласен, что это не логично, но что-то же произошло, я просто уже даже не знаю..Я и биос обновлял уже, ничего не помогает. --------------------------------------------------------- Intel Core i3 - 2,4 Ггц, NVIDIA GeForce GT 520M - 1GB, 4GB DDR3 Memory / Windows 7 Ultimate x64. |
27 февраля 2013 18:42
#4357
ArchangelKing, до разборки было точно так же? Или какие-то изменения всё-таки есть? Проблем с СО может быть всего четыре -а)проблема с термопастой\термопрокладкой, б)с прилеганием (ну бывает,что умудряются недозатянуть,или наоборот,затянуть винты криво,или термопасты полкило толстым слоем),3) с кулером (в т.ч. пыль-войлок на радиаторе), и 4)с термотрубками (редкость). У вас кулер нормально крутит? bios сбрасывали на defaults? Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 февраля 2013 18:42 |
27 февраля 2013 19:13
#4358
slovelissimo, До разборки было точно так же, только кулер тише работать стал после чистки, а так все то же самое. Это началось года пол назад, но он просто перегревался, а последние пару месяцев делает это вплоть до выключения, Shutdown срабатывает. Биос на дефаультс не сбрасывал, я как установил его, так и есть. Я просто думаю, что там и так дефаультс, ибо после обновления биоса я там не крутил ничего. Или нужно все-равно сбросить? Насчет кулера..Вот это как раз сложный вопрос. Не очень нормально, как по мне. Когда он греется, он будто не докручивает так, как нужно крутить..К примеру, бывает из игры, когда уже все лагает от перегрева железа, я Alt+Tab жму и затем снова в игру - начинает крутить быстро и все налаживается, но не на долго и не всегда. Также, когда ноут от перегрева вырубается, когда включая его кулер начинает сильно наваливать, охлаждая систему..Почему он ленивится это делать сразу, чтобы до перегрева не доходило - не понятно. Вот какая-то такая проблема. Может это иллюзия того, что кулер крутит не так, как нужно..Но очень похоже..Как считаете по описанию? Это похоже на него? Сообщение отредактировал ArchangelKing - 27 февраля 2013 19:17 --------------------------------------------------------- Intel Core i3 - 2,4 Ггц, NVIDIA GeForce GT 520M - 1GB, 4GB DDR3 Memory / Windows 7 Ultimate x64. |
27 февраля 2013 19:18
#4359
Сброс обязателен. |
27 февраля 2013 19:27
#4360
slovelissimo, Хорошо, спасибо. Сейчас приду с работы, сделаю сброс и проверю. Если все повторится, то проблема непосредственно с СО скорее всего, да? Сообщение отредактировал ArchangelKing - 27 февраля 2013 19:27 --------------------------------------------------------- Intel Core i3 - 2,4 Ггц, NVIDIA GeForce GT 520M - 1GB, 4GB DDR3 Memory / Windows 7 Ultimate x64. |
