Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 144 страница
28 августа 2012 21:39
#2861
user1251, ясно, спасибо) |
29 августа 2012 21:01
#2862
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Всем доброго? дня! Умер на руках мой 722-й. Похоже что винт. Выдает: ... PXE-M0F : Exiting Broadcom PXE ROM No bootable device -- insert boot disk and press any key BIOS видит. Щелкает при включении. Вытащил, поставил во внешний корпус, подключил по USB к другому компу Винда его не видит, через администрирование-...-управление дисками он тоже не обнаруживается. Victoria тоже не видит. Подскажите что ещё можно попытаться сделать, есть ли шансы хотяб инфу вытащить? Ещё: какой лучше брать на замену? |
30 августа 2012 11:36
#2863
Репутация: 5 Сообщений: 115 |
На сайте производителя винта поищи. Я из Тошибы умирающей вытащил инфу еле-еле. Прогу не помню, врать не буду. |
30 августа 2012 12:33
#2864
Репутация: 5 Сообщений: 127 |
AndreyKa, Ну раз помер жёсткий диск, то возможно это повод купить SSD =). И usb-hdd. |
30 августа 2012 13:21
#2865
AndreyKa,если его нигде и никак не видно,то домашними способами ничего не сделать.В сервисе (специализированном,ен любом) могут поменять контроллер или другим способом заставить его работать,чтоб снять информацию,но стоиомсть такой операции обычно больше стоиомсти нового диска. В редких случаях может помочь прогрев платы контроллера (как и с видеокартой-когда нарушен контакт). Естественно,для этого его надо снять с диска. |
30 августа 2012 20:46
#2866
Ещё: сделал загрузочную флеху DOS. Запустил Victoria, при нажатии F2 инициализируются HDD, пишет: Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... работа невозможна. Что это? Кто подскажет? Приговор? |
30 августа 2012 20:54
#2867
AndreyKa, В сетапе биоса установите SATA Mode в IDE и выберите правильный канал. Документацию к Viktoria хоть одним глазом просматривали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2012 22:58
#2868
reylby, нет диск не видно. Вопрос: в Москве есть контора MHDD, та кот на цветном бульваре - пишут что практически из люого состояния данные восстановить могут. Кто нибудь пользовался услугами? (не сочтите за рекламу) |
2 сентября 2012 01:56
#2869
--------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
2 сентября 2012 09:12
#2870
Цитата: Ramer Вопрос, как их соединить? Затрите загрузочные сектора ваших "дисков". Можете не заморачиваться с загрузочными сеторами, а просто затереть весь диск (если пара часов времени есть) - все равно у вас на нем нет информации. HDDGURU: HDD LLF Low Level Format Tool.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 сентября 2012 11:13
#2871
3 сентября 2012 10:43
#2872
Не прокало, не хотят разделы соеденяться... Позвонил бывшему хозяину, он сказал что его делили когда он стоял на SAS-контроллере. Есть ещё варианты? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
3 сентября 2012 11:18
#2873
Цитата: Ramer Есть ещё варианты? Даже не знаю. Попробуйте переключить в биосе с Native SATA (AHCI) на IDE. Загрузитесь с установочного диска Windows и посмотрите как выглядит диск в окне Выбор разделов установщика.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 сентября 2012 12:19
#2874
Попробовал)) Включил в биосе IDE режим, загрузился с оригинального образа "Windows 7 Ultimate x64" в разметке дисков без проблем удалил эти 2 раздела, создал новый (стал 298 Гб), форматнул его и вышел из установки. Вернул обратно AHCI, загрузилась винда, зашел в "управление жесткими дисками" а там их снова 2, визуальный обман)) --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
3 сентября 2012 14:26
#2875
Цитата: Ramer Вернул обратно AHCI, загрузилась винда, Думаю, коль диск вы уже в один объединили, то вам надо просто информацию о предыдущей конфигурации дисковой подсистемы удалить. Как это сделать быстро - не соображу. Я не могу с ходу сказать, где в реестре diskmgmt хранит свою информацию... искать сейчас недосуг. Думаю, проще и быстрее будет выполнить обновление ОС - вставьте установочный диск Windows вашего издания и редакции и запустите Setup из под вашей ОС. Далее, когда дойдете до окна с выбором "Установка" или "Обновление", выберите "Обновление". ОС обновится, а все ваши настройки и прожки будут сохранены.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 сентября 2012 17:01
#2876
minos66, Я попробовал следующее. Отключил свой теробайтник, подключил проблемный 320, установил на него Семерку и свершилось чудо, диск С: 298 Гб Тут же подключил свой хард на место, загрузился, моя система снова видит 2 раздела. Походу правда где-то запись осталась, но это уже не важно, завтра воткну в комп в клубе и пусть пашет, там я думаю определится только один раздел. Тебе спасибо за поданую идею --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
4 сентября 2012 14:59
#2877
Репутация: 3 Сообщений: 49 |
Это конец? WDC WD7500BPVT-22HXZT1 WD-WX71A61U9211 ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 200 200 51 0 ••••• 3 Spin-up time 206 194 21 666 ••••• 4 Number of spin-up times 99 99 0 1835 •••• 5 Reallocated sector count 200 200 140 0 ••••• 7 Seek error rate 200 200 0 0 ••••• 9 Power-on time 98 98 0 2126 •••• 10 Spin-up retries 100 100 0 0 ••••• 11 Recalibration retries 100 100 0 0 ••••• 12 Start/stop count 100 100 0 575 ••••• 191 G-SENSOR shock counter 1 1 0 10693 • 192 Power-off retract count 200 200 0 213 ••••• 193 Load/unload cycle count 141 141 0 178676 ••••• 194 HDA Temperature 112 100 0 35°C/95°F •••• 196 Reallocated event count 200 200 0 0 ••••• 197 Current pending sectors 200 200 0 0 ••••• 198 Offline scan UNC sectors 100 253 0 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ••••• 200 Multi zone error rate 100 253 0 0 ••••• В частности 191 G-SENSOR shock counter 1 1 0 10693 возникло после того как на стол упала полка, благо не на ноут. |
4 сентября 2012 15:03
#2878
Цитата: xenosapien 191 G-SENSOR shock counter 1 1 0 10693 Это не критический параметр, к тому же он сбрасывается.С критическими параметрами, 05, 196, 197 у Вас всё в порядке. Так что диск ещё поживёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 сентября 2012 07:03
#2879
reylby, подскажите как) |
5 сентября 2012 14:32
#2880
xenosapien, Сбрасывается - автоматически, самим HDD. Когда-нибудь). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
