Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 195 страница
16 июля 2015 19:59
#3881
Настраиваем автоматическое срабатывание системы охлаждения на полную мощность!!!
[Auto Fan Acer Aspire V3-571G]
Полностью обновлено: 12.12.2015
Что для этого необходимо: ThrottleStop, NoteBook FanControl.
Проделав данную настройку, получаем следующий эффект:
На 54гр, 59гр, 64гр идет заводское увеличение частоты оборотов вентилятора, при 67 градусах происходит увеличение оборотов на 80% от мощности, если температура достигает 77 градусов, то обороты увеличиваются до 100% мощности.
Как только температура падает ниже 73гр(можно задавать самостоятельно), обороты опускаются до 80% и при дальнейшем снижении до 62гр, вентилятор переходит в свой обычный заводской режим работы. Поведение оборотов вентилятора, после снижения температуры ниже 76гр можно задавать самостоятельно, "как" читать ниже в описании.
Процесс установки:
Качаем архив с программами по данной ссылке:
Ссылка на архив: autofan.zip (6629 | 1.75 Mb) [Old Update: 14.03.2016]
Обновлен: nfbc v.1.4.2, TrottleStop v.8.10, Acer Aspire V3-571G.xml
TrottleStop: Update TrottleStop
NoteBook FanControl: Update NoteBook FanControl
1).Ссылка на архив: newconfig.zip (3696 | 1.29 Kb) [ Update: Acer Aspire V3-571G(normal).xml 28.05.2016]
Обновлено: Исправлен баг когда после 95гр снижались обороты вентилятора, теперь полные обороты сохраняются до 100гр. (Fixed bug when after the 95 degrees Celsius reduces turns cooler now full speed fan saved up to 100 degrees Celsius.)
2).Ссылка на архив: aceraspirev3-571g_v2.zip (3399 | 1.39 Kb) [ Update: Acer Aspire V3-571G(Silent).xml 08.06.2017]
Обновлено: Расширен порог пассивного охлаждения, т.е. с 46гр до 53гр вентилятор не будет работать, далее начиная с 54гр включается вентилятор, охлаждает до 46гр и снова отключается пока ноутбук не наберет температуру в 54гр.
ThrottleStop Ulimited v8.50 (only .exe): throttlestopnbfc.zip (2686 | 1.72 Mb)
Важно: Архивы упакованы бесплатной программой 7Zip, для распаковки желательно использовать это программу!!!
1). Папку ThrottleStop переносим в: "C:\Users\User Name\AppData\Local\ThrottleStop"
2). Устанавливаем "NoteBook FanControl" по пути: "C:\Users\User Name\AppData\Local\NoteBook FanControl", по дефолту ставится в другую папку!!!
3). Копируем профиль Acer Aspire V3-571G.xml в следующую директорию: "C:\Users\Use Name\AppData\Local\NoteBook FanControl\Configs"
4). Перезагрузка.
5). Запускаем программу "NoteBook FanControl" и выбираем наш профиль "Acer Aspire V3-571G.xml", применяем и переключаем чекбокс в позицию Fan control service - Enable, больше ничего не трогаем, причем никогда!!!.
6). Открываем панель управления ->Администрирование -> Планировщик задач. (Далее буду приводить названия вкладок на английском языке, т.к. у меня всегда были только английские версии виндовс).
6.1). Выбираем добавить новую задачу.
6.2). В открывшемся окне на вкладке "General"(первая) - пишем название ThrottleStop, ниже выставляем галку "загружать с высокими привилегиями" и еще чуть ниже, выбираем свою операционную систему.
6.3). На вкладке "Triggers"(вторая) в верхнем выпадающем меню, выбираем значение "At logon on", ниже выставляем отложенный старт на 25сек и в самом низу ставим галку на "Enabled".
6.4). На вкладке "Actions"(третья) сверху выбираем "Start a program" и ниже указываем путь к экзешнику программы ThrottleStop, путь должен принять вид: C:\Users\User Name\AppData\Local\ThrottleStop. В поле (arguments) пишем "-autostart".
6.5). На вкладке "Conditions"(четвертая) снимаем все галки.
6.6). На вкладке "Settings"(пятая) снимаем галку на функции "останавливать задачу после определенного времени".
7). Повторяем все пункты с 6 по 6.6, только теперь для программы NoteBook FanControl, за одним лишь исключением, в поле (arguments) пишем "-tray", а отложенный старт на 15 секунд.
8). Перезагрузка => и проверяем в программе ThrottleStop, что отключен BD_PROCHOT - чекбокс не должен стоять, Настройка на этом этапе закончена!!!.
Настройка в скриншотах NoteBook FanControl:
Настройка в скриншотах TrottleStop:
При правильной настройке, работа вентилятора должна выглядеть следующим образом:
Correctly fan must operate as follows:
at 49 Celsius - 1 speed (~ 10%),
54 Celsius - 2 speed (~ 20%),
59 Celsius - 3 speed (~ 30%),
64 Celsius - 4 speed (~45-50%),
67 Celsius - 5 speed (~ 70-80%),
77 Celsius - 6 speed (100%).
__________________________
With 67** -----> 64 Celsius = transition to ~ 45%
With 77** -----> 72 Celsius = transition to ~ 70-80%
Настройки: Кто хочет чтобы ноутбук дольше работал на 100% мощности после снижения до 76 градусов, место 80% мощности, то изменяем следующий параметр:
1). В программе жмем на выбор конфига и рядом на кнопку Edit.
2). Откроется окно настроек, переходим на вкладку "Fan configuration" и выбираем первую строчку под названием "FanController" и нажимаем Edit.
3). Переходим на вкладку Temperature Threshold, переключаемся на самую нижнюю строчку и жмем Edit.
4). Нужно изменить лишь один параметр "Down Treshold" передвинув нижний ползунок на одно из следующих значений в районе 71-76гр. (не больше и не меньше!!!)
Не изменять больше никакой и нигде параметр!!!!!!!!!, иначе сразу сломаете алгоритм работы охлаждения и заодно можете ноутбук.
Важно!!!: Просьба не изменять другие настройки профиля, кроме описанных выше, т.к. это сразу приведет в нерабочее состояние программу(может ноутбук) и в регистры будут писаться не те значения или даже совсем не в те регистры EC. За последствия не ручаюсь....
Примечание по поводу ThrottleStop
№1
: Если у вас процессор отличный от i5-3210(для него все уже настроено), то в настройках программы по кнопке "TPL" можно выставить перераспределение мощности между процессором и IntelHD. (большее значение дает приоритет этому устройству) и проверяем что отключен BD_PROCHOT - чекбокс не должен стоять!.
История изменений:
Сообщение отредактировал Solteks - 20 марта 2020 12:22
LevonAndron
17 июля 2015 21:24
#3882
Цитата: pitoni4
Опытные экспериментаторы уже могли догадаться о ходе моих мыслей ) И таки ДА, я насверлил отверстий в нижней крышке корпуса.
У меня такая же борода что и у тебя :wink:
Я бы посоветовал проделать отверстия ещё и под самой видеокартой. У меня они крупные 6мм в диаметре(всего 16 штук прямо под чипом) и получается что видеокарта прямо таки обдувается(ну точнее элемент охлаждающего тракта над ней). В результате температура где-то 60-67 в той же GTA 5)
Вот такая занимательная перфорация :am:
Сообщение отредактировал LevonAndron - 17 июля 2015 21:44
Модель ноутбука: Aspire v3-571g(i-73610QM 3100MHz/NVidia Gt640M/RAM 8Gb1333MHz/HDD TOSHIBA750GB/OS Win8x64)
AroHb
18 июля 2015 04:18
#3883
Цитата: AroHb
один факт напрягает - настройки цветопередачи. По дефолту цвета не очень насыщенные, но при серфинге мне это пофиг, а вот перед игрой приходится кликать контекстное меню на рабочем столе -> Графические характеристики и в разделе с цветами накручивать насыщенность на 10-12.
И все-таки, можно ли это дело как-то форсировать, чтобы не пришлось каждый раз настроечки менять? Сохранять профиль пробовал, не помогает - бегунок стоит на отметке "12" например, но если его сдвинуть в любую сторону и вернуть обратно, только тогда он добавляет насыщенности, "просыпается" так сказать.
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
AroHb
20 июля 2015 23:29
#3884
Цитата: Solteks
Сноси свои драйвера или виндовс, смотря что там у тебя кривое стоит.
Винда уверен, что ни при чем. Стояли старые дрова на HD4000, поменял на самые новые, чтобы биос ваш прошить. Дрова на GT640m и так обновляются постоянно, свежая версия всегда, но эта чушь уже давно происходит, на любых дровах
Сообщение отредактировал AroHb - 20 июля 2015 23:37
21 июля 2015 23:00
#3885
А тут не надо быть уверенным, сам должен понимать, если проблема только у тебя, то кто и что может быть виноват, методом исключения выявляй. Через неделю выйдет виндовс 10, вот и узнаешь виновника.
brsgvrn
22 июля 2015 00:02
#3886
Уже вышла Windows 10 b10240, которая уже официальная и без водяных знаков.
Mefesto
23 июля 2015 01:43
#3887
Оф.обнова после 29го на 10ку
Модель ноутбука: V3-571G
Dioxindetected
23 июля 2015 04:51
#3888
Solteks,
ссылка на файл возможно битая, так как при распаковке ошибка !
Сообщение отредактировал reylby - 23 июля 2015 11:34
23 июля 2015 11:37
#3889
Dioxindetected,
А Вы открывайте архив 1437066085_autofan.zip при помощи 7Zip и всё у Вас получится. Всё с архивом нормально.
Dioxindetected
23 июля 2015 14:41
#3890
Solteks,
твой способ хороший, и он действительно работает, но моего разогнанного куллера не достаточно 90-93 градуса все равно держутся, буду делать дырки под видюхой и покупать подставку под ноут ибо другого выхода не вижу
mascot86
23 июля 2015 23:07
#3891
Вечер добрый! У меня вопрос, а дрова на Nvidia можно обновлять любые или использовать те что на оф. сайте Аcеr? Биос обновлен, стоят дрова с оф сайта последняя версия, старые правда.
Сообщение отредактировал mascot86 - 23 июля 2015 23:09
23 июля 2015 23:11
#3892
Любые можно.
mascot86
23 июля 2015 23:35
#3893
Спасибо. А разгон с Нвидиа Инспектор будет работать если дрова обновлю?
23 июля 2015 23:39
#3894
mascot86,
Ничего, в плане разгона, не изменится. Он не от драйвера, а от видеобиоса зависит.
mascot86
23 июля 2015 23:42
#3895
reylby, Спасибо огромное!)
westn7
24 июля 2015 13:08
#3896
На Windows 10 (10240) начал сильно греться ноут (Aspire V3 571G, i5-3230M, GT730M, 6GB). В простое 65-75 град. Вернулся на 8.1 - все в норме 55-60 град. Поставил снова 10-ку - опять греется. В чем может быть проблема? У кого-то еще было?
brsgvrn
24 июля 2015 17:39
#3897
Специально для этого случая произвёл замеры температуры с помощью AIDA-64 на одном и том же ноуте , но на разных ОС (ОС менялась путем замены HDD).
Показатели температуры во всех ОС - Windows 10x64b10240, W8.1x64b9600, W7x64 в принципе была одинаковой, разброс +-1градус. (ЦП-50-51, ГП-64-65).
Т.е. получается, что температурный режим не зависит от ОС.
Измерения проводились через 10 минут в режиме простоя.
Интересно, а кто установил эти нормы?
Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 июля 2015 17:41
westn7
24 июля 2015 17:54
#3898
Для меня такая температура (плюс/минус) летом, без подставки считается нормальной.
Вот и я так думаю. Но специально менял несколько раз винду, чтобы это проверить. Первые разы ставил Preview-сборки и думал проблема в них, вернулся назад на 8.1. Но потом уже поставил финальную 10240 и проблема осталась. Раньше между 8 и 8.1 такого не наблюдалось.
brsgvrn
24 июля 2015 18:03
#3899
Цитата: westn7
Вот и я так думаю
Мне кажется, что на Win 10 HDD греется чуть больше, но это может из-за разных фирм и скоростей.Разница небольшая градусов 5. У меня корпус по-просторнее и радиаторы по-массивнее.В играх температура достигает 96-97 градусов. Почитайте тут на форуме уже были аналогичные вопросы.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 июля 2015 18:04
Nicelogin
25 июля 2015 01:27
#3900
Ребята, вопрос такой.
При играх температура процессора поднимается до 90 градусов. Норма ли это?
И главный вопрос: два года после покупки, не разбирал, не чистил, термопасту не менял. Как часто нужно это делать? И какую термопасту выбрать?
Извините, если эти вопросы неоднократно задавались. Я в поиске поискал, конкретно не нашел.
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer v3-571g
