Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 291 страница
25 апреля 2017 20:32
#5801
Репутация: 5311 Сообщений: 32767 |
Fuinohan, Ну тогда отключите блок питания и вытащите аккумуляторную батарею. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2017 20:34
#5802
reylby, изображения нет, при подключении питания был звуковой сигнал, мышку не видит(мышка с подсветкой). Выключается при зажатой кнопке. Сообщение отредактировал Fuinohan - 25 апреля 2017 20:36 |
25 апреля 2017 20:38
#5803
Fuinohan, А теперь шейте биос в Crisis Recovery Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2017 16:21
#5804
reylby, модифицированный биос через crm не шьется. просто диод на флешке мигает с одинаковой периодичностью и т.д., ничего не происходит в течении получаса(кулер громко гудит сигнал работы жесткого диска мелькает одинаково вслед за флешкой). нужно попробовать версию 1.13, но не могу найти файл .fd 1.13 версии. |
27 апреля 2017 16:30
#5805
Fuinohan, Можете здесь взять. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2017 16:48
#5806
reylby, около 10 сек мигает флешка, потом перестает мигать работа винта, флешка тоже перестает мигать и просто горит. прошло 10 мин. сигналов не было спасибо, что помогаете. Только, похоже, мне не суждено отделаться собственноручным исправлением проблемы и придется нести в сц, за бешеные бабки для такой работы, делать) |
27 апреля 2017 17:00
#5807
Fuinohan, Прошивка биоса программатором, рутинная и недорогая операция(20-50$), даже если флешка биоса приказала долго жить(стоит она недорого). Не думаю, что на Украине дорого возьмут, даже в столице. В тему - Применение программатора CH341A - Практическое руководство --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2017 18:00
#5808
reylby, совершенно не понимаю, каким образом все вышло, но случайно включив ноутбук уже без всяких этих операций, я обнаружил, что он уже в рабочем состоянии. Лол. Перезагрузки не было. |
27 апреля 2017 18:09
#5809
Fuinohan, Чудо) А биос прошился или осталась версия 1.13? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2017 19:31
#5810
reylby, осталась версия 1.13, думаю пока бросить затею обновляться до модифицированного, раз такие капризы у ноута случились, больше не хочется снова в такую ситуацию попадать, пусть и решение известно) |
30 апреля 2017 18:02
#5811
перестал работать второй слот памяти, подумал что в биосе дело может быть) попробовал вернуть старую: стояла вроде 1.05 или 1.07 с завода, попробовал прошить 1.07 назад, зависло точно на том же моменте как и в прошлый раз, в винде, и теперь абсолютно отказывается в crm восстанавливаться: при прошивке файлом 1.13 версии с переименованным названием в "BIOS" флешка пару раз мигает, потом тухнет, спустя 4-5 минут ноут вырубается. при стандартном запуске спустя 10-20 сек автоматом тухнет) лучше забить на эту железяку и продать по частям или попробовать самому таки сделать\сдать в сц? ноут вчера чистил, заменял термопасту. сбрасывал батарейку, может с чем то накосячил но сомневаюсь... подскажите пожалуйста, как я могу из .exe прошивки сделать .fd? гугл не помогает |
2 мая 2017 13:18
#5812
Здравия всем, давно слежу за этой темой, но вот появилась проблемка Связанна она с всеми известным адаптером, драйвера я нужные уже ставил, стояли они у меня года полтора или чуть меньше, но буквально две недели назад пришлось поменять винду, и после ее смены и установки нужного драйвера для адаптера он продолжает терять соединение как и без драйверов Я подумал что дело в сборке винды которую я поставил, и поменял еще раз, уже на оригинальный образ, проблема осталась Что можете подсказать? |
2 мая 2017 20:12
#5814
Fuinohan, ->BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению Но вообще, лучше программатором биос и мультиконтроллер прошить. Писали, что в подобном случае, с памятью, может помочь. Jarret, А смотрели, драйвер остаётся тот, что сами установили или система его меняет на другую версию? Сообщение отредактировал reylby - 2 мая 2017 20:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 мая 2017 20:56
#5815
Neofluttx, не решил проблему? |
3 мая 2017 12:35
#5816
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: Young73 Сейчас же иногда он просто сам выключается, в любой момент когда ему захочется. Термопасту менял. Раза три точно менял термопасту. Эффекта нуль. Уже не знаю даже, что и делать. В ремонт его, а вы продолжаете над ним издеваться, пока ему совсем не поплохеет. Самое очевидное и простое, это проблема с питанием, а не про очевидное лучше не знать. Цитата: Jarret Я подумал что дело в сборке винды которую я поставил, и поменял еще раз, уже на оригинальный образ, проблема осталась Что можете подсказать? Нету никаких проблем на 1703 с драйвером v.17.0.0.2, просто не установили как нужно или сама она его заменила снова. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 мая 2017 21:10
#5817
Доброго времени суток! Сдохла батарея as10d81, найти ее не выходит, большинство фирм предлагают замену as10d31. Купил ее (31ю), так как большинство продавцов ссылается на то что это полный аналог 81й батареи. Бук включился, все четко, смущает то что батарея подозрительно быстро заряжается, около получаса с чуть более 60% до 100%, так же беспокоит то что индикатор питания при заряде не горит постоянно оранжевым, а "мерцает", при заряде 100% индикатор зажигается синим, но как то блекло. Да есть еще один подозрительный момент, при отключения з/у индикатор вообще гаснет, но бук функционирует. Есть подозрение что продали подделку под видом оригинала. Прошу подсказать, где всё-таки можно приобрести оригинальную as10d81, и если получится объяснить странное поведение новой батареи. Спасибо. Хочу добавить еще одну странную особенность, когда отключаю з/у, win10 пишет что заряд 100% время работы 5 часов, после 15 минут работы от батареи новое сообщение, заряд 97%, время работы более 6 часов. Такого не было когда бук был новым и с родной батареей. Сообщение отредактировал leo86 - 10 мая 2017 21:17 |
10 мая 2017 21:22
#5818
--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
10 мая 2017 21:30
#5819
A-H-T, Цитата: A-H-T Странно .Этих батарей навалом. ТутДа и на Аллиэкспрессе много. Благодарю вас, я уже воспользовался маркетом. Поэтому и прошу помощи вас, решить проблему либо с батареей либо порекомендовать проверенный магазин. Добавлю дальнейшее наблюдение, при заряде 95% он показал время работы 4 часа 58 минут, на данный момент при заряде 93% время работы 5 часов 23 минуты. Такого ранее никогда не наблюдалось. Сообщение отредактировал leo86 - 10 мая 2017 21:31 |
10 мая 2017 21:34
#5820
Цитата: leo86 Добавлю дальнейшее наблюдение, при заряде 95% он показал время работы 4 часа 58 минут, на данный момент при заряде 93% время работы 5 часов 23 минуты. Такого ранее никогда не наблюдалось. Виндовс постоянно делает перерасчет времени в зависимости от нагрузки в данный момент. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire Z3801 и Z5801 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
