Acer eRecovery и способы восстановления системы - 231 страница
12 июня 2012 14:55
#4601
Всем доброго дня! Искал решение своей проблемы по разным разделам форума, но безуспешно. Кратко суть такова: ноут Acer Aspire 8735G, предустановленная W7 Home Premium, 2 HDD по 500 ГБ. После покупки сделал все рекомендуемые копии (образ системы - 3 диска, образ скрытого раздела - 3 диска, копию предустановелнных программ и драйверов). Т. к. 2 раздела на полный объём диска каждый оказалось не совсем удобно, разделил диск с системой (изначально диск С) на несколько разделов с помощью Acronis Disk Director Suite (скрытые разделы приэтом не удалялись и вообще никакому воздействию не подвергались). Недавно понадобилось все вернуть в заводскую конфигуацию. И вот тут начались "приключения". Попытка номер раз. Вроде все просто: загружаю ноут с диска №1 образа заводских настроек, запускается и выполняется программа восстановления, но (!) после загрузки ноута разделы не только не возвращаются к количеству 2, но и не форматируются, т. е. вроде как заводские настройки восстановлены, но разделы соответстуют созданным в акронисе. Ладно, делаем попытку номер 2. Вручную форматирую все разделы и объединяю их так, как было сначала, т. е. 1 жёсткий - 1 раздел (скрытые - не в счёт). Опять же загружаю ноут с болванки с образом заводских настроек - форматируется только "С". Меняем тактику. №3: загружаю винду. Пытаюсь запустить с болванки Recovery7.exe - появляется сообщение "fail to get disk 0 partition 1 drive letter". №4: запускаю eRecovery, выбираю вкладку восстановить и вариант "Полное восстановление заводских настроек", на что ноут отвечает "Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Восстановление прервано". Больше идей по восстановлению нет. Пробовал рекомендации из раздела FAQ и по подписыванию диска (результат - fail), и по восстановлению mbr (результат тот же) Пробовал при загрузке Alt+F10, сначала узрил "hdd recovery validation failed! press any key to continue". Попытка восстановления mbr привела к возникновению ошибки и запросу при загрузке какую из 2 ОС загружать (по факту установлена всё та же одна, выбор второй возвращает ошибку). Короче, что делать не знаю. Если кто-то решал подобную проблему или просто знает, как быть, прошу поделиться инфой. |
15 июня 2012 19:31
#4602
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Здравствуйте. Packer Bell TS11-HR-580 RU. Не работает комбинация клавиш Alt+F10 для переустановки системы из скрытого раздела. Как оказалось, у этой серии эта комбинация не работает вообще. Как сказал один человек, он уже сталкивался с Acer, у которых клавиша изменена. Вероятно изменили клавишу. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby |
15 июня 2012 20:23
#4603
Репутация: 5361 Сообщений: 32767 |
Цитата: pavlyuk Как сказал один человек, он уже сталкивался с Acer, у которых клавиша изменена. Вероятно изменили клавишу. Ошибается этот человек.MBR восстановите. Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2012 21:24
#4604
Как оказалось, у этой серии эта комбинация не работает вообще. Ноут новый. Я же сказал, что у этой модели стандартная комбинация не работает. Ни на одном ноутбуке. Переустанавливается через Packard Bell Recovery Management из Все программы. MBR на месте. Сообщение отредактировал pavlyuk - 15 июня 2012 21:30 |
15 июня 2012 22:05
#4605
Цитата: pavlyuk Я же сказал, что у этой модели стандартная комбинация не работает. Ни на одном ноутбуке. На этих лаптопах Windows предустановлена производителем, Packard Bell? Если предустановлена, значит должен быть скрытый раздел восстановления с системой и программами. Комбинация клавиш для запуска восстановления с этого раздела - Alt+F10. Об этом идёт речь, кстати, и в Руководстве пользователя для этой модели(стр.105). Эта комбинация действует на Acer, Emachines, Gateway и Packard Bell.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2012 22:11
#4606
Всё это я прекрасно знаю, НО Alt+F10 не срабатывает. Проверяли на 10 новых ноутбуках. Сообщение отредактировал pavlyuk - 15 июня 2012 22:14 |
15 июня 2012 23:08
#4607
pavlyuk, Значит проверяйте наличие скрытых разделов, их наполнение, правильность структуры диска, соответствие имеющейся MBR правильной версии(с которой Alt+F10 работает). Это если жали комбинацию правильно), customhelp.zip (338 | 128.64 Kb). Не лишним будет чтение статей по ссылкам из первого сообщения этой темы и этой - Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы.. Также можете обратиться в техподдержку, может от нас что-то скрывают) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июня 2012 12:07
#4608
Помогите пожалуйста, как сделать полный сброс на aspire one happy-n55dq Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: minos66 |
21 июня 2012 13:17
#4609
Цитата: Boogie Помогите пожалуйста, как сделать полный сброс Уточните, что вы хотите сбросить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: minos66 |
23 июня 2012 10:16
#4610
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Всем привет.у меня alt-f10 не работает запускается комбинация и черный екран.но PQservise есть и файлы тоже есть.но когда то я там рылся и удалил некоторые файлы наверно их и не хватает.вопрос в том можно ли удалить PQservise?может когда eRecovery увидит що раздела нет предложит записать его заново? |
23 июня 2012 17:22
#4611
serg-serg, что-то типа хард ресета, вообще все сбросить, чтобы все стало как при покупке Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: minos66 |
23 июня 2012 17:41
#4612
Boogie, Для восстановления операционной системы с программками и драйверами надо нажать при загрузке ноутбука в момент появления белого экрана с надписью Acer комбинацию клавиш ALT + F10. Acer eRecovery. Полное описание |
23 июня 2012 21:37
#4613
Всем, здравствуйте! Есть проблема!!! Купила у одного знакомого Acer Aspire 5740G. Там установлена W-7 профессиональная. Встроенный модем не работал. Сынурику приспичило выйти в интернет для поиграться, установила ему Мегафон-интернет. Он вышел на свой сайт, что-то качнул и тут начались проблемы! В районе корзины появилось сообщение, что Винда не лицензионная. Как нормальный человек, вырубаю комп, тыкаю кнопку загрузки, нажимаю Alt+F10, а мне в ответ "HDD recovery validation failed! Press any key to continue..." Жму любую кнопку, загружается W-7, с кучей баннеров на тему не лицензионной Винды. Залезаю через Акронис Диск Директор и вижу чудо: скрытый диск на 100 Мб и диск С на 250 Гб. Звоню парню, спрашиваю, что за фигня творится, а он отвечает, что профессионалка не вставала и ему кто-то все снес. ВСЕ! Нужна помощь: что стояло на компе изначально? Как сделать так, чтобы все вернуть, "как с завода", чтобы была лицензия и с ключа? На обратной стороне есть наклейка: Windows R(в кружочке) 7 Home OA cis and GE Acer Group и указан ключ. Перед тем, как написать сообщение прочитала все предыдущие страницы, но ровным счетом ничего не поняла. Помогите, если это реально... А если это не реально, тогда, что делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы MBR. Вопросы и решения. Переместил: reylby |
23 июня 2012 23:11
#4614
Цитата: Kosiacos Как сделать так, чтобы все вернуть, "как с завода", чтобы была лицензия и с ключа? На обратной стороне есть наклейка: Windows R(в кружочке) 7 Home OA cis and GE Acer Group и указан ключ. Как с завода - ищете в интернете образы дисков восстановления к Вашей модели. Восстанавливаете, первое сообщение темы в помощь. Или ищете в интернете оригинальный образ Windows 7 Home Basic или Windows 7 Home Premium, в зависимости от того, к какой версии ваш ключ, устанавливаете.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы MBR. Вопросы и решения. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 23 июня 2012 23:13 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2012 23:23
#4615
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Acer Aspire 5572AWXMi Пытался сделать восстановление Alt+10, не получилось, пришлось восстанавливаться с дисков старым бэкапом. После пытаюсь сделать восстановление свежим бэкапом, залитым в part1, - не получается, винда загружается как обычно, процесса восстановления нет. Что делать? Как перевосстановиться - сделать бэкап на дисках? Все, спасибо, сделал сам. Сообщение отредактировал minos66 - 25 июня 2012 06:16 |
28 июня 2012 18:16
#4617
sl777, Попробуйте из ком строки (второй Ваш скрин): diskpart sel disk 0 sel part 2 del part override create part primary size=100 format quick label="System Reserved" sel part 3 del part override create part primary format quick label=ACER exit exit Перезагрузка и восстановление по Alt-F10. |
30 июня 2012 14:12
#4618
Здравствуйте!Такая проблема удалил какую то картинку с компа, начала глючить корзина затем весь комп(очень неожиданно, такого никогда не было) решил перезагрузить.Но при включении предлагает мне "обычная загрузка" или "восстановление системы" но в первом случае комп начинает циклически пытаться загрузиться (безуспешно) а во втором он доходит только до включения каких то голубых(неизвестных мне) обоев и курсора(который можно двигать) и все дальше ничего не происходит. пробовал врубать через alt+F10 erecovery managment, но процесс не двигается дальше надписи please wait a moment. Что посоветуете? p.s. комп уже не на гарантии. Стоит windows 7. |
1 июля 2012 20:03
#4619
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться с проблемой. При восстановление Windows с помощью дисков востановления, выдает ошибку недостаточно места. В консоли eRecovery прописал diskpart sel disk 0 list part вот что написало: ВВожу diskpart выводится: версия дискпарта...права защищены и тд. On Computer MININT-7QVDLAK далее DISKPART> sel disk 0 Disk 0 is now the selected disk далее DISKPART>list part partition____###___Type________Size________Offset ----------------------------------------------------- partition____1_____Primary_____100 Mb_______1024 Kb partition____2_____Primary______48 Gb______101 Mb partition____3_____Primary_______416 Gb______48 Gb Напишите пожалуйста что ввести в консоли что бы убрать эту ошибку. |
1 июля 2012 20:07
#4620
Jelifairy, diskpart sel disk 0 sel part 1 format quick label="System Reserved" exit exit Перезагрузка и восстановление. |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
