Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 168 страница
3 октября 2011 20:39
#3341
Репутация: 5361 Сообщений: 32767 |
Цитата: zymotix Что Вы можете сказать? Могу сказать - откройте вкладку Sensors и посмотрите частоты в текущий момент времени. Запустите тест, гляньте частоты.Судя по количеству попугаев на максимальных частотах видеокарта не работает, примерно на половинных. Цитата: zymotix Также исчез пункт тв из панели управления нвидиа. Что нибудь можете подсказать? Спросите в теме Подключение ноутбука к телевизору и монитору.Замечание: данное сообщение перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 октября 2011 22:29
#3342
Цитата: reylby Маркировка - G86-770-A2 - GF 8600M GS, 80нм; G86-771-A2 - GF 8600M GS, новая ревизия, вероятно 65нмТемпературы эти Ваши - вполне нормальные, можно ещё проверить прилегание радиатора к видеочипу и термопасту использовать не Алсил или КПТ-8. Спасибо! По нм-ам напутал..) По поводу паст - в сервисе на сам чип приклеили термопрокладку. Думаю- может поменять её на пасту? Не знал что на чипы их тоже клеют... |
3 октября 2011 22:37
#3343
Сообщение отредактировал reylby - 3 октября 2011 22:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 октября 2011 23:05
#3344
Репутация: 1 Сообщений: 93 |
Действительно, частоты занижены если не в два, то в полтора раза точно, ведь она должна быть производительнее 8600gs?! Наверное прийдется все таки везти обратно в сервис, а так хотелось, чтобы она прижилась! Приговор - везти, или можно еще что то сделать? |
3 октября 2011 23:59
#3345
Цитата: zymotix Действительно, частоты занижены если не в два, то в полтора раза точно Core/Shader/Memory - 275/550/250MHz или 169/338/100MHz?Цитата: zymotix или можно еще что то сделать? Можно изменить частоты в видеобиосе на максимальные в профиле Вашего теперешнего режима, но тогда видеокарта будет греться, как если бы она была под нагрузкой, постоянно. У Вас же частоты не сбрасываются сейчас без нагрузки, насколько я понимаю.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 октября 2011 12:16
#3346
reylby, При прогоне в 3д марке - Core/Shader/Memory - 275/550/250MHz, при простое - 169/338/100MHz, примерно так. Тот есть действительно работает на половину. А может быть вариант - что прошили так же и видюху чужим биосом. Т.е. в системе показывает gf 9600m gs, а на самом деле видяха другая?!!! |
4 октября 2011 12:29
#3347
Цитата: zymotix А может быть вариант - что прошили так же и видюху чужим биосом. Т.е. в системе показывает gf 9600m gs, а на самом деле видяха другая?!!! "Здравствуй паранойя, я твой тонкий голосок"(с)Раз частоты сбрасываются при простое, можно с помощью NiBiTor подредактировать видеобиос(сделать значения в профиле Thrtl равными значениям в профиле Extreme) и прошить. FAQ из темы Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. в помощь. И будет Вам щастье. Сообщение отредактировал reylby - 4 октября 2011 12:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 октября 2011 12:48
#3348
Спасибо, почитаю. |
13 октября 2011 21:35
#3349
Сообщение отредактировал serious3 - 13 октября 2011 21:37 |
13 октября 2011 21:41
#3350
serious3, Видеокарта. Но она может быть распаяна на материнской плате, смотреть надо. В любом случае можно обойтись реболлом видеочипа, дешевле выйдет. А можно и попробовать самостоятельно прогреть видеочип. Сообщение отредактировал reylby - 13 октября 2011 21:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 октября 2011 21:57
#3351
reylby, спасибо за столь быстрый ответ. Еще вопросик - сколько ноут сможет продержаться в таком состоянии ? |
13 октября 2011 22:16
#3352
serious3, Обратитесь с этим вопросам к пифиям). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2011 10:03
#3353
Здравствуйте уважаемые форумчане, нужна помощь с установкой nvidia 9300m GS на ноут aspire 7520. она вроде работает норм, драйвер утановился норм, версия драйвера ForceWare 176.20 Win7. вот скрин GPU Z ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7520 и 7520G. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал term1t_6630 - 14 октября 2011 10:07 |
14 октября 2011 10:17
#3354
term1t_6630, у вас нормальные частоты. Что касается сообщения после рестарта, то лечится оно в данном случае прошивкой bios-а ноутбука,а не видео. Я писал об этом здесь. Там есть линк на версии биосов. Но если видео работает нормально-кроме чисто эстетической проблемы, это сообщение никакого большого значения не имеет,можно оставить,как есть. |
14 октября 2011 10:55
#3355
slovelissimo, я бы рад оставить так как есть, но жена долбет меня что ноут долго грузится... по вашей ссылке я прочел статью, но биоса на 7520 не нашел. и по тексту Заметка: 5520G, 7520G и 9920G тоже затронуты проблемой, но BIOS-ы этих машин вообще не содержат MXM-структуры, поэтому пока кто-то не найдёт, как добавить хендлер прерывания INT 15h, EAX=0x5F80 в BIOSCOD02.ROM, пропатчены они быть не могут. (ещё заметка:если кто-то сможет маппинг хендлера INT 15h, EAX=0xE820 – это уже будет большая помощь.) видно что биос етой модели еще не пропатченСообщение отредактировал term1t_6630 - 14 октября 2011 12:23 |
14 октября 2011 11:29
#3356
Цитата: term1t_6630 меня интересует следующее: работает ли она в полную мощь? Нет.Цитата: term1t_6630 можно-ли посредством прошивки видеокарты ACER'овским биосом убрать при загрузке ноута волшебное 30-ти секундное сообщение "ERROR: MXM Structure not found or invalid" ? Нет.Вы можете слегка подредактировать видеобиос, гляньте сообщение #3347 и всю предшествующую ему переписку с zymotix --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#3357
reylby а какие частоты мне поставить в NiBiTor, slovelissimo говорил term1t_6630, у вас нормальные частоты |
14 октября 2011 12:53
#3358
Цитата: term1t_6630 slovelissimo говорил term1t_6630, у вас нормальные частоты А в сообщении: "ERROR: MXM Structure not found or invalid.Reflash MXM ROM or add MXM Structure and associated callbacks to SBIOS! POST will be halted for 30 seconds and performance will be limited to balanced performance mode until this is resolved..." Доверяй, но проверяй). Цитата: term1t_6630 а какие частоты мне поставить в NiBiTor Цитата: reylby гляньте сообщение #3347 и всю предшествующую ему переписку с zymotix --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2011 14:43
#3359
Цитата: reylby Доверяй, но проверяй). ок, спасибо, буду проверять). |
14 октября 2011 16:19
#3360
Цитата: reylby А в сообщении: "ERROR: MXM Structure not found or invalid. Reflash MXM ROM or add MXM Structure and associated callbacks to SBIOS! POST will be halted for 30 seconds and performance will be limited to balanced performance mode until this is resolved..."Доверяй, но проверяй). Ну по скрину из gpu-z не видно,какие частоты в 3d должны быть и есть,там номинальные текущие. Я уже много раз это видел,и говорил-это сообщение должно предупреждать о работе карт на заниженных частотах,но т.к. вызвано оно по сути корявыми руками программеров acer, то и влияние его на производительность -только номинальное. конечно,как точно в этом случае-не могу сказать,но можно проверить,прогнав тот же тест стабильности (который "волосатый бублик"),и посмотрев,какие частоты будут. |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
