Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 15 страница
21 сентября 2009 17:32
#281
привет всем нужна помощь. Acr 1810t нет блютуса. Разобрал, есть место для установки и разьем. Вытащил из banq s 41 r32 bcm92045nmd, с кабелем и штекером на 5 пинов. в асере тоже под блютус 5 пин разьем, вставил. Не работает, хотя при включении кнопкой уже показывает что включил блютус. но сообщение виндоус неопознанное устройство usb (не опознано устройство усб).Драйвера ставятся без ошибок но в диспетчере нет ни одного устройства блютус. Что не так? Позвонил в сервис фирменный, сказали что ноутбук новый документации у них нет и поставить блютус они не могут а вдруг чтото сгорит.... ВАМ СЮДА ACER Форум » Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук Сообщение отредактировал minos66 - 21 сентября 2009 18:53 |
22 сентября 2009 03:05
#282
Mail_ru, да,уважаемый,можно поподробнее,у меня та же проблема(ноут асер 5738zg) пишет что устройство не задано,хотя дрова я ставил нужные,опишите весь процесс пожалуйста,думаю вы многим облегчите жизнь :) |
23 сентября 2009 11:57
#283
![]() Репутация: 3 Сообщений: 3 |
Добрый день, всем! Сам столкнулся с проблемой на ACER 5536G-644G32Mn установлена WINDOWS Xp SP3, проблема: невозможно установить bluetooth, устройство определяется как BCM2046 BT в списке устройств и драйвера не устанавливаются. Проблема была решена изменением BTH.inf файла в драйверах устройства Найти строку: Generic Bluetooth Radio= BthUsb, USB\Vid_413C&Pid_02B0 и после запятой изменить на USB\Vid_0A5C&Pid_2151 (Посмотреть конкретно какой у Вас Vid/Pid можно выбрав св-ва устройства в списке устройств - последняя закладка) После этого устанавливаем драйвер. - Установка и указанного места, - Не выполнять поиск, я выберу драйвер сам - В списке устройств выбираем модуль Bluetooth, далее - Жмем кнопку установить с диска - указываем путь к отредактированному BTH.inf , жмем ОК После этого устройство определилось и установилось как по маслу :) Если совет помог, отпишитесь :) Удачи! P.S. Драйвер на bluetooth BCM2046 брал отсюда: http://digiex.net/attachments/drivers/585d1223312063-bluetooth-adaptor-bcm2046-driver-windows-xp-sp2 -sp3-bluetoothxp_bcm2046.zip |
23 сентября 2009 13:25
#284
Найти строку: Generic Bluetooth Radio= BthUsb, USB\Vid_413C&Pid_02B0 и после запятой изменить на USB\Vid_0A5C&Pid_2151 (Посмотреть конкретно какой у Вас Vid/Pid можно выбрав св-ва устройства в списке устройств - последняя закладка) можно попродробней? :) нашел этот файл в систем 32,от открыв увидел не что иное, как все таки определить Vid/Pid поконкретнее можно? ноут ACER 5738zg |
23 сентября 2009 14:35
#285
Okey Cпасибо!!! =) Наконец заработало))) ![]() только если работать через допустим BlueSoleil, то она(программа) не видет синий зуб =(, а так стандартными средствами ХР, работает. |
23 сентября 2009 20:29
#286
Ребятки, помогите, у меня на 6920 на висте блютуз пахал, потом поставил Севен, месяц работало, а сегодня выскакивает, когда жмешь Принять файл, что НЕУДАЛОСЬ ПЕРЕДАТЬ ФАЙЛ, ПОЛУЧЕН НЕДОПУСТИМЫЙ АРГУМЕНТ.....Что это? И совчем блютуз не находит устройств, ни кинуть, ни принять....стоит 6 версия Броадком.....Ставил дрова с офф. сайта, ничего не произошло.....потом удалил, поставил 5 версию с Вашего сайта, работает только на прием......Снова поставил 6 и таже ошибка......Как с этим быть? Виручайте, пожалуйста!!!! Вот сейчас остановился вновь на Броадком 5 серии.....принимает ноут, но не хочет отправлять....Что делать в этом случае? Где-то в настройках нужно клацать? |
24 сентября 2009 08:53
#287
BuGGI, ну вроде же всё разжевал... Еще раз... Тема : КАК ПОСМОТРЕТЬ PIN/PID УСТРОЙСТВА 1) Правой кнопкой на "Мой компьютер" - "Свойства" 2) Закладка "Оборудование" - кнопка "Диспетчер устройств" 3) Правой кнопкой на наше проблемное устройство (bluetooth) выбираем - "Свойства" 4) В открывшемся окне кликаем по закладке "Сведения" 5) Смотрим PIN/PID P.S. Вопросы: где правая кнопка мыши и что-такое "Мой компьютер" задавать в другой конференции ![]() |
24 сентября 2009 18:56
#288
видимо это для Vista, все,что у меня показывает это - ROOT\BTW\0000 |
24 сентября 2009 19:33
#289
ребята, подскажите, что делать, если блютуз перестал работать, пишет о каком-то недопустимом аргументе, когда нажать Принять файл......Стоит севен, раньше блютуз на нем работал, ы в один момент начало выдавать ошибку.... |
24 сентября 2009 20:53
#290
BuGGI, нет, я же написал, что на компьютере была установлена XP... устройство должно определяется как BCM2046 BT в списке устройств... попробуйте удалить устройство и нажать кнопку обновить список устройств. попробуйте поменять методом подстановки: USB\Vid_0A5C&Pid_2151 или USB\Vid_0A5C&Pid_2150 Если не получается, возможно у Вас bluetooth другой модели... |
25 сентября 2009 12:21
#291
Помогите тупому юзеру! Купил Emashines E725. По понятным причинам снёс Висту и установил XP SP3. Имею USB адаптер Billionton. Хочу заставить работать, но не могу. |
25 сентября 2009 12:30
#292
Svoland,....и? |
25 сентября 2009 13:00
#293
Делать что? Испробовал вроде бы все варианты описанные на этом сайте. Просьба описать последовательность действий. Остальные дрова установил, вроде всё работает. |
25 сентября 2009 14:50
#294
Svoland, понятия не имею,что вам делать. Можно сходить покурить или сьесть бутербродик. Вы можете точнее рассказать,где у вас проблема? Просто потому,что "делать что"-да ничего особенного,воткнул донгл,поставил драйвер. Нормальный случай установки именно так и выглядит. |
25 сентября 2009 21:24
#295
![]() Репутация: 0 Сообщений: 13 |
FuzzyL, Возникла проблема с подключением наушников Genius BT-02N через bluetooth к ноуту Aspire 7720G (VU SP1,Broadcom 2045 Bluetooth 2.0 USB Device , на наклейке написано BCM92045NMD, IC:4324A-BRCM1018) - могу подключаться только в режиме гарнитуры с поганым качеством звука. Я проходил поиском по сайту, ничего не нашел, так что если решение уже есть и описано, просьба выдать ссылку. - - - Наушники могут работать в 2-х режимах - стереонаушников с высококачественным звуком и гарнитуры, где звук плохого качества. Сразу после покупки пытался подключить уши к ноуту используя стандартный софт - оба режима определялись, при подключении ушей на вкладке Звук Панели управления отображались 2 дополгнительные устройтсва - как я понял, стереоуши и гарнитура. Однако, звук шел нормально только при проигрывании через гарнитуру, при попытке проиграть файл через стереоуши сначала пару секунд шел звук высокого качества, после чего все затыкалось. После некоторого числа попыток подключить только стереоуши без гарнитуры - они переставали подключаться вовсе.[/u]у меня такая же проблема.только с мотрола S9(HD) я не могу понять.это типичная проблема. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720G-702G50Mn(LX.TNT0X.019) Intel Core 2 Duo T7700 (2*2,4GHz, 4MB L2 cash, 800MHz FSB), Gesamt 3069 MB(DDR2 667), 500GB (2*250GB SATA 5400rpm), DVD-SMulti, 17.0 WXGA+G, ATI Radeon HD 2600 512MB, WiFi, BT, CR, Camera, 6 cell, Vista HP DE |
25 сентября 2009 22:28
#296
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
vergeltung, пробовали обновлять ПО от Броадкома? На сайте Асер к Acer Aspire 3810Т гляньте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 сентября 2009 14:53
#297
помогите кто чам может! Купил себе Асер Аспире 5536 на дне есть наклейка синезуба, диспетчер тоже видит оборудование, но дрова при установке пишут ( Не найдено БТ устройсто, убедитесь ........ (ОК), (Отмена)) Пробовал родные дрова и дрова с этого сайта http://acerfans.ru/drivers/1264-drajjvera-dlja-acer-aspire-5536.html Что же делать??? |
28 сентября 2009 16:58
#298
mistermadnees, первое сообщение читали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2009 03:26
#299
практически та же проблема что и 4 поста выше, только гарнитура Jabra BT620s на ноут Aspire 4810TG, поставил новые дрова с сайта, теперь пишет - "параметр задан не верно" пробовал ставить IVT.BlueSoleil.v6.4.249.0 подключает только как гарнитуру, как стерео наушники - нет, наушники специально покупал для ноута, может кто что посоветовать? |
29 сентября 2009 06:56
#300
oRange89, пробовали софт от Тошибы для работы с блутусом? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
