Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 245 страница
23 ноября 2015 01:28
#4882
Сделал сегодня замер температуры тестером. Подсунул как можно ближе к чипу термопару (радиатор не стал снимать). Температура в простое не превышала показаний программы Aida64 (32-34 гр.) Да и почитал в инете про то, что некоторые программы не так показывают температуру на процах АМД, а вот как раз Аида с АМДшными дружит. Решил поверить Аиде)). И еще как говорят, если работает и нет глюков значит все нормально)). |
23 ноября 2015 01:32
#4883
Цитата: alvs77 И еще как говорят, если работает и нет глюков значит все нормально)). Воот, золотые слова. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2015 22:05
#4884
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Здравствуйте. Ноут Acer 5536G, греется сволочь. Почистил, заменил термопасту, вместо терморезинки подобрал медную пластинку. На винде клиента(хр стоит) греется больше 100 градусов и вырубается. Подкинул винт с 7-кой, чистой без прог, только дрова, при просмотре видео с ютуба в полный экран температура CPU, GPU 95-97 градусов, но не вырубается, снизу ноут горячий пипец. в режиме простоя 55-60 градусов. Что еще с ним поколдовать?... |
9 декабря 2015 22:18
#4885
9 декабря 2015 22:31
#4886
Цитата: reylby Замените теплотрубки. заменил бы, нет в наличии таких. заказывать где то долго. я их проверял в принципе горячей водой, тут в теме писалось как. нагреваются они быстро очень. |
9 декабря 2015 22:47
#4887
grmaster, Тогда пробуйте RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock. Авось на пониженном напряжении питания CPU станет меньше греться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2015 23:20
#4888
Цитата: reylby Тогда пробуйте RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock. Спасибо, попробую |
22 декабря 2015 12:08
#4889
доброго дня На своем ASPIRE5920G поменял процессор на t7700 и но он греется сильней моего старого t5450 и нагревается до 100 градусов хотя старый больше 80 градусов не нагревался. Это нормально или как можно это исправить Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал mate2702 - 22 декабря 2015 12:10 |
22 декабря 2015 13:03
#4890
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: mate2702 На своем ASPIRE5920G поменял процессор на t7700 У меня стоит такой и греется нормально. Стоит Windows 10x64, которая больше подогревает.Обратите внимание в верхнем правом углу - время работы 3часа 45минут. В играх несколько больше Всё дело в том, как нанесена термопаста, на чём стоит ноут, есть ли свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям, не забиты ли ребра охлаждения, как свободно вращается кулер. Увеличение зазора между дном ноута и поверхностью на которой он стоит на 10 мм уменьшает температуру. Ещё небольшое снижение температуры даёт применение хороших, а точнее эффективных подставок с встроенными кулерами. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал barankin - 22 декабря 2015 13:08 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 декабря 2015 13:04
#4891
mate2702, Многовато. Почистите от пыли, смените термопасту на что-то типа Arctic Cooling MX-4, добейтесь максимально плотного и без перекосов прижима пластин радиатора СО к чипам. Кроме того можно понизить напряжение питания процессора, RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2015 13:13
#4892
да вроде стоит нормально под кулером место много, термопаста поменяна на новую, но какие- то скачки не понятные то на нем 94 градуса, а при остановки игры она падает до 74. Пробывал играть в танки так он так нагрелся что тролить начал, только отключил так температура через секунду была 75 гр Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
22 декабря 2015 14:44
#4893
Сообщение отредактировал barankin - 22 декабря 2015 14:47 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 декабря 2015 15:44
#4894
надо будет пере собрать систему охлаждения и может что то с программным обеспечением |
22 декабря 2015 18:47
#4895
Цитата: mate2702 надо будет пере собрать систему охлаждения Повнимательнее посмотрите на зазор между чипом видеокарты и радиатором.Цитата: mate2702 может что то с программным обеспечением Возможно что-то подгружает процессор. Посмотрите на % загрузки. Сейчас у меня гуляет загрузка CPU от 5 до 12 %. RAM использовано 1824 Mb свободно 2270 Mb т.е. порядка 45 %.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 декабря 2015 10:09
#4896
систему проверил, даже трубки тепловые на передачу тепла, поставил RMClock но пака не могу понять как все настроить потому что вроде все выстовил а напряжения всеравно подымается Цитата: barankin Возможно что-то подгружает процессор. Посмотрите на % загрузки. Сейчас у меня гуляет загрузка CPU от 5 до 12 %. RAM использовано 1824 Mb свободно 2270 Mb т.е. порядка 45 %. у меня стоит 7 и в ней оперативки всего 0,9 гига занято |
23 декабря 2015 10:22
#4897
Цитата: mate2702 у меня стоит 7 и в ней оперативки всего 0,9 гига занято А всего сколько? Win 7 x 86? x64?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 декабря 2015 10:32
#4898
Цитата: barankin А всего сколько? Win 7 x 86? x64? Win 7 x 86 премиум ном, 3 гига оперативки |
23 декабря 2015 11:25
#4899
Цитата: mate2702 Win 7 x 86 премиум ном Вроде не должна так подогревать. А видеокарта какая? С ней всё в порядке в смысле зазора между кристаллом чипа и радиатором? Она сильно подогревает в играх. Решётку радиатора внутри СО под кулером чистили?Сообщение отредактировал barankin - 23 декабря 2015 11:26 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 декабря 2015 11:54
#4900
Цитата: barankin Вроде не должна так подогревать. А видеокарта какая? С ней всё в порядке в смысле зазора между кристаллом чипа и радиатором? Она сильно подогревает в играх. Решётку радиатора внутри СО под кулером чистили? Все почистил, конечно отверстие маленькое для входа воздуха, когда стоит на столе всеми ножками то температура растет сильнее, а когда на быльце дивана под ним много места и он греется меньше. Склоняюсь к мнению что в корпусе надо будет отверстие больше |
Название темы | Автор |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона | GeNeZiS |
USB-порт | stasondv |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
Моддинг ноутбуков | Dima |
