Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 43 страница
20 апреля 2010 07:08
#841
![]() Репутация: 27 Сообщений: 230 |
Цитата: pe103400 Кстати, какой видеоадаптер на нем стоит? Встроенный Intel'овский чип 4500MHD. А вообще странно - запустил Stress test процессора в Everest'е, так температура "ЦП диод" вообще не менялась, а температура "ЦП" после 15 минут теста поднялась с 50 до 53. Такое может быть?--------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
20 апреля 2010 10:06
#842
![]() Репутация: 111 Сообщений: 1218 |
Цитата: Лейтенант температура "ЦП" после 15 минут теста поднялась с 50 до 53 Очень хорошо, значит система охлаждения справляется со своей задачей. Главное, чтобы не было резкого скачка температуры до критически высокой за непродолжительное тестирование процессора под нагрузкой, а достигнув средней, температура оставалась практически неизменной продолжительное время.Цитата: Лейтенант "ЦП диод" вообще не менялась Значит при оценке температуры процессора стоит ориентироваться на температуру ЦП. Хотя и эти цифры довольно относительны, реальная же температура может отличаться от показаний температуры в разных утилитах, в разумных пределах конечно же..Цитата: Лейтенант Stress test процессора в Everest'е Вообще, без видимых причин перегрева ноутбука не желательно увлекаться такими утилитами. |
20 апреля 2010 11:10
#843
А почему не желательно? Там же просто обычная загрузка процессора на 100%, разве нет? А почему не желательно? Там же просто обычная загрузка процессора на 100%, разве нет? --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
20 апреля 2010 11:41
#844
Цитата: Лейтенант А почему не желательно? Там же просто обычная загрузка процессора на 100%, разве нет? Ну а для чего? Если, например ноутбук отключается через некоторое время, то для определения причины можно использовать данный тест и то , желательно после правильной замены термопасты. В тесте есть режимы для загрузки и других компонентов, все это можно использовать для выявления уже имеющихся недочетов в работе компьютера, а если таковых нет, то собственно зачем?Если есть и другие вопросы, можете спрашивать и в персональном сообщении. А то мы сейчас далеко от темы уйдем! :-) |
20 апреля 2010 16:32
#845
![]() Репутация: 12 Сообщений: 121 |
pe103400, Спасибо за совет. Я ту пластинку, что отлепилась (на южный мост) уже посадил на термопасту (Titan Nano Grease) + чуть двухкомпонентной эпоксидки... (проверил, там рабочая температура до 150град.). Попробовал поменять на северном мосту и видеочипе прокладку на пасту, но там зазор был 1,5-2мм, паста не дотягивалась... Спилил опоры теперь зазор 0,5-1 мм (дальше не могу пилить потому что тогда винты вообще не удержатся..), посадил на термопасту. Процессор смазал Очень тонким слоем Zalmanовской "Thermal Grease" (она более жидкая и ее можно намазать ровнее и тоньше). На перемычке сделал "бутерброд" из пасты и прокладки. Теперь думаю сделать такие же бутерброды и на видеочипе и северном мосту. Результаты пока что странные: При первом, холодном, запуске экран не включился вообще. При втором тоже. Зато на третьем включился и продержался секунд 15. На следующий день - наоборот - с холодного старта завелся на больше чем минуту, с теплого - нет =( Поставлю "бутерброды" и посмотрю что будет. И еще вопрос. При разборке возникла такая проблемка: ![]() http://i44.tinypic.com/2wp1b0x.jpg (эти кабели идут к монитору) я пытался вытянуть разьем (тот что слева) от развалился=(( (На картинке - его теперешнее состояние)теперь каждый раз мне приходится вставлять проводки по-одному (слава Богу, они разноцветные). Так может этот разьем просто для понта и не надо его вставлять? ![]() P.S. Поставил "бутерброды" везде кроме процессора, запускается только с холодного старта, и то где-то на 30сек =( |
20 апреля 2010 22:09
#846
Цитата: Ripoden1 там рабочая температура до 150град Не уже ли это норма? Что то слишком многовато.Цитата: Ripoden1 (дальше не могу пилить потому что тогда винты вообще не удержатся..) За чем же пилили? Я же говорил, намажьте прокладки и соберите или вы от того что "все равно терять нечего" решили слесарные работы устроить :-)Цитата: Ripoden1 При первом, холодном, запуске экран не включился вообще теперь каждый раз мне приходится вставлять проводки по-одному (слава Богу, они разноцветные) По моему это может быть как-то связано...Цитата: Ripoden1 Так может этот разьем просто для понта и не надо его вставлять? Тоже думаю, что можно не ставить (шутка конечно). |
20 апреля 2010 22:15
#847
Цитата: pe103400 Не уже ли это норма? Что то слишком многовато. Я имел ввиду не рабочую температуру чипа а максимальную рабочую температуру эпоксидки, чтоб типа дым не пошел! ![]() Цитата: pe103400 За чем же пилили? Я же говорил, намажьте прокладки и соберите или вы от того что "все равно терять нечего" решили слесарные работы устроить :-) так я же сначала отпилил а потом прочитал Ваш пост!=) Цитата: pe103400 По моему это может быть как-то связано... мне кажется вероятность этого очень мала, т.к. когда я вставил и вообще не прикасаюсь к проводкам экран то включается, то нет... + имеет смысл холодный старт или нет, а они там не греются... вроде... эх, буду надеятся что он завтра сможет сам по себе включится=) |
21 апреля 2010 20:45
#848
Immagixe Термопрокладка "Медный бутерброд" 0.3, 0.5, 2.0 мм. При необходимости, размеры можно "доработать напильником". |
22 апреля 2010 17:11
#849
Ответьте кто нибудь на 821 пост в этой теме. --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
22 апреля 2010 17:31
#850
Цитата: Лейтенант Ответьте кто нибудь на 821 пост в этой теме. Попробуйте перепрошить биос ноутбука, сразу видно, что значения абсурдны. Программа последней версии? Посмотрите, что про температуры говорит Эверест или другие похожие программы. Если в других программах показывает относительно правильно (не -41 конечно) то вероятно так работает сама программа.Цитата: Лейтенант Не верю я, что он нагревается только до 85 градусов Ну почему-же, вполне возможно!P.S. -41 это вероятно просто глюк программы (на самом деле +41). |
22 апреля 2010 18:07
#851
Цитата: pe103400 Попробуйте перепрошить биос ноутбука BIOS у ноутбука последний, при покупке был предыдущий, но сразу же зашил новый, поэтому не знаю как было на старом.Цитата: pe103400 Программа последней версии? ДаЦитата: pe103400 Посмотрите, что про температуры говорит Эверест или другие похожие программы. Не получается, т.к. когда я только складываю игру, нагревающую так процессор, температура успевает упасть не много, а как в Эвересте вести ЛОГ я не знаю ![]() ![]() Цитата: pe103400 Ну почему-же, вполне возможно! Т.е. всегда 85 это максимум при любых условиях, а после него сразу -41?Цитата: pe103400 P.S. -41 это вероятно просто глюк программы (на самом деле +41). У меня +41 не бывает даже сразу после загрузки Винды, поэтому...Кстати, нормально ли что после снятия нагрузки температура падает с этих 85 градусов до 70-60 буквально за 15-20 секунд? Или это глюк датчика? Сообщение отредактировал Лейтенант - 22 апреля 2010 18:09 --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
22 апреля 2010 22:10
#852
Цитата: Лейтенант а как в Эвересте вести ЛОГ я не знаю Ну вы же знаете как стресс тест процессору в Эвересте устроить.Цитата: Лейтенант Кстати, нормально ли что после снятия нагрузки температура падает с этих 85 градусов до 70-60 буквально за 15-20 секунд? Или это глюк датчика? А почему нет? Вот там в тесте, заодно и посмотрите как справляется система охлаждения.Цитата: Лейтенант У меня +41 не бывает даже сразу после загрузки Винды, поэтому... Немного не понятно, а сколько бывает? 41 - вполне нормальная рабочая температура, можно и выше. |
22 апреля 2010 23:48
#853
Цитата: pe103400 Ну вы же знаете как стресс тест процессору в Эвересте устроить. Как то не подумал об этом ![]() Цитата: pe103400 А почему нет? Ну слишком быстро падаетЦитата: pe103400 Немного не понятно, а сколько бывает? 41 - вполне нормальная рабочая температура, можно и выше. После загрузки минимум 45 видел температуру, ниже никогда не опускается...--------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
23 апреля 2010 18:45
#854
Искал медную пластинку, нашел только пластину 0.5мм, окислившуюся. Снял оксид лимоном->кетчупом->уксусом с солью. Как Вы считаете, можно ли заменить этим термопасту? (или может быть нельзя было так чистить?) ![]() http://i42.tinypic.com/b8u0iq.jpg ![]() http://i43.tinypic.com/6z4yzp.jpg Ровность поверхности не очень, погрешность примерно до 0.05мм при толщине 0.5мм. В принципе можно разглядеть своё отражение на небольшом расстоянии. Как думаете, надо еще думать как бы подровнять лучше, или так "покатит"?... P.S я отрежу 1,5 см, вот масштаб: ![]() http://i42.tinypic.com/rwucgk.jpg |
23 апреля 2010 18:52
#855
![]() Репутация: 36 Сообщений: 253 |
Ripoden1, Зачисти шкуркой №0 отполируй пастойГОИ |
23 апреля 2010 19:17
#856
Спасибо, шкуркой зачистить могу, а пасты под рукой нет, и не знаю где взять... ( опять на рынок идти?=( Может, можна её из подручных материалов сделать?=)) Кроме того, пластинка еле-еле погнутая (0,05мм), и это вроде пастой не исправить... отлупасить её молотком, чтоли?... |
24 апреля 2010 13:47
#857
{какой-то лаг, надо бы удалить ЭТО сообщение} |
24 апреля 2010 14:43
#858
Ripoden1, намаж новую термопасту на проц и так же намаж с двух сторон эту медную пластинку если этого не сделал ещё рекоменндую КПТ-8 сам ней пользовался на стационарнике!)) если денег много - купи Залман но ней не пользовался!) |
24 апреля 2010 14:55
#859
Спасибо. Поменял термопасту в своем Асере. Термопасту нашел только Zalman и Titan Nano Grease (на коробках написана теплопроводимость абсолютно одинаковая). На проце была намазана сухая термопаста (компу всего 6 месяцев), я конечно не спец, но это вроде какбы плохо. Когда снял термопасту оказалось что проц еще и поцарапан ![]() Наложил на проц Залмановскую, потому что она не такая густая и мажется оч тонким слоем и ровно. На АТИшку подложил медную пластину вместо термопрокладки, между пластинкой и сис-мой охлаждения положил Nano Grease, потому что там небольшой зазор получается 0.2мм гдето, и туда лучше было густую пасту положить. А между АТИ и пластинкой - Залмановскую. Под нагрузкой температура АТИшки снизилась на 13(!) градусов, в простое - на 7-8 градусов. На проце - на 4-5 градусов. Классно, теперь его можна держать на коленях не обжигаясь =) |
26 апреля 2010 09:45
#860
![]() Репутация: 0 Сообщений: 27 |
не думал что так скоро обращусь сюда снова....люди...я наверно не в ту тему пишу...но и все же....раньше у меня была проблема с перегревом..грелся процессор ...температура от 80 и выше была...комп тух... переставил винду на 7ку...все как положено нашел драва и все такое...комп перестал тухнуть но тупил...частоту проца снижал...я терпел....а вчера комп тупил...я его решил перезагрузить...обычное дело...тут он потух...я думал опять перегрев....но теперь тупо загорается кнопка, жесткий с куллером пытаются работать...2е секунды..и он тухнет....я вот и думаю...проц может сгорел...или еще что...просто даже до биоса загрузка не доходит....что мне делать..если тут вообще реально самому проблему исправить??? помогите пожалуйста разобраться...и так щас с чужого компа приходится сидеть))) |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
