Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 41 страница
14 апреля 2010 20:14
#801
Репутация: 2 Сообщений: 56 |
StalkerPS, я пришел за помощью, а не за неадекватными хохмами. Спасибо за флуд. --------------------------------------------------------- Всё равно мы все умрем... |
14 апреля 2010 20:17
#802
Репутация: 36 Сообщений: 253 |
ShadyPrince, попробуй достать - вставить дисковод! может контакты отошли также перепрошей биос без фото не могу сказать вам что то за детали а лучше всего охлаждать ноутбук охлаждающей подставкой |
14 апреля 2010 20:24
#803
Цитата: StalkerPS ShadyPrince, попробуй достать - вставить дисковод! Проделывал эту процедуру не раз. Привод пару раз появлялся при старте, но потом пропадал (думаю когда разогревался чип). Прошу прощения за оффтоп, как фото добавить? --------------------------------------------------------- Всё равно мы все умрем... |
14 апреля 2010 20:25
#804
Цитата: ShadyPrince как фото добавить http://acerfans.ru/faq/1152-kak-vstavit-skrinshot-v-soobshhenie-na-nashem.html |
14 апреля 2010 20:30
#805
StalkerPS, спасибо, нашел, и так уже делал, что-то не выходит Изменил по инструкции своё первое сообщение, у меня изображение не появилось, может у Вас видно? --------------------------------------------------------- Всё равно мы все умрем... |
14 апреля 2010 20:31
#806
неа |
14 апреля 2010 20:37
#807
Цитата: StalkerPS неа Свершилось, теперь видно =) Во всем виноваты расширения и кривая правая рука (перелом, в гипсе мышь держать трудно). Посмотрите и спасибо за терпение. --------------------------------------------------------- Всё равно мы все умрем... |
15 апреля 2010 01:28
#808
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Не подскажете, температура ЦП диода 73 °C (163 °F) нормальная или перегревается? |
15 апреля 2010 02:25
#809
Цитата: Trifon Не подскажете, температура ЦП диода 73 °C (163 °F) нормальная или перегревается? это при загрузке или в простое? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2010 03:43
#810
Цитата: FuzzyL это при загрузке или в простое? Это когда идет скачивание с торрента, сижу в инете, включен AIMP2, в среднем загрузка ЦП 20-35%, иногда бывает 100% |
15 апреля 2010 06:17
#811
Цитата: Trifon Это когда идет скачивание с торрента, сижу в инете, включен AIMP2, в среднем загрузка ЦП 20-35%, иногда бывает 100% Значит много. Обычно при такой нагрузке температура на 10-20 градусов ниже должна быть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2010 11:17
#812
Это наверно все из за 3G модема, потому что когда я его подключаю, загрузка ЦП до ста подскачивает а когда модем отключен температура вроде меньше |
15 апреля 2010 14:18
#813
Цитата: Trifon Это наверно все из за 3G модема может быть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2010 16:37
#814
16 апреля 2010 01:02
#815
ShadyPrince, это дроссель стабилизатора питания процессора. Охлаждать не обязательно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 апреля 2010 14:23
#816
FuzzyL, очередное спасибо Вам, Андрей, но такой вопрос: если не обязательно охлаждать, то почему термопрокладка на нем высохла и рассыпалась, а при замене её на прокладку с северного моста исчезли несколько проблем (отказ работы USB и исчезновение дисковода)? --------------------------------------------------------- Всё равно мы все умрем... |
16 апреля 2010 16:30
#817
ShadyPrince, дело в том, что дроссель при работе может сильно нагреваться. При нагреве, естественно, его свойства ухудшатся и стабилизатор напряжения работает менее стабильно. Сам дроссель нагрева не боится. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 апреля 2010 18:25
#818
FuzzyL, соответственно, при нагреве дросселя и ухудшении работы стабилизатора, ухудшается работа процессора, в следствии чего могут возникать описанные мной проблемы, значит дроссель лучше грамотно охладить. Я правильно понял? --------------------------------------------------------- Всё равно мы все умрем... |
16 апреля 2010 18:30
#819
Цитата: ShadyPrince Я правильно понял? В общем, да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 апреля 2010 18:50
#820
FuzzyL, благодарю, буду думать как нормально охладить. --------------------------------------------------------- Всё равно мы все умрем... |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
