Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 202 страница
everybodycansing
22 августа 2012 17:09
#4021
PatrikStar, медные пластины просто так ставить нельзя, они всегда(!) кривые как черт +50лет лежали на складах окисленные как тот же черт, поэтому их сначала бы поидее выпрямить не потеряв плоскость, т.е. например между двумя листами дсп ровной стороной и молоточком легонько или оргстекло, далее идешь в магазин покупаешь нулевую тканевую наждачку ложишь ее на что-нибудь нереально ровное, например на кусок стекла, и колбасишь ее пока вся поверхность не станет идеально ровной, поверхность должна выглядеть отражающе как фольга только красно-желтая. при том что когда шкуришь старайся чтобы нагрузка была четко распределена по всей поверхности медной пластины, например большим пальцем или основанием большого пальца. перед смазыванием термопастой протри тряпочкой смоченной в спирте (после этой процедуры руками пластины лучше не касаться, пинцетом с изолентой на концах например, или пальцами с изолентой на концах).
(это если идеально делать) у меня пластины были нереально кривые и я поленился, дошкурил только до того что процентов 70 пластин имели одну плоскость... но в сравнении с термпопрокладкой это все равно в разы лучше... по теплопроводности... а на температуре процессора скажется в какие-то небольшие проценты, у меня общая понизилась на 20--30 процентов.
Сообщение отредактировал everybodycansing - 22 августа 2012 17:11
Модель ноутбука: HAPPY2-N578Qpp
PatrikStar
23 августа 2012 04:12
#4022
то что нужно шкуркой обработать, я как бы и сам додумался, просто проблема в том что у меня не ровная поверхность самого охлаждающего элемента Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 168 cтраница
п.с. большое спасибо за объяснение, жаль что я уже сам сделал, если поможете и с остальным разобраться буду очень рад
Сообщение отредактировал PatrikStar - 23 августа 2012 04:13
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLineX 5820TG
Freeeezz
29 августа 2012 16:32
#4023
Всем доброго времени суток!
Приобрел недавно ноутбук Acer TravelMate TM5760G-32354G50Mnsk Intel Core i3-2350M (2.3 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / nVidia GeForce GT630M 1 ГБ вот в такой комплектации.Сразу возник вопрос и температурах,так как я раньше с ноутами дела не имел.
Вот скриншот програмки HWMonitor .Она была запущена паралельно с игрой NFS: The Run.
http://s003.radikal.ru/i204/1208/1b/017c4ed82a56.jpg
В правом столбце показатель максимальной температуры во время игры,а слева показатель температуты после игры(прошло минут 5).
А вот собственно и сам вопрос : нормальная ли температура под нагрузкой ?Стоит ли покупать дополнительные системы охлаждения? И есть ли вероятность выхода из стоя плат при длительной нагрузке и такой температуре ?
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5760G Экран 15.6'' (1366x768) LED, матовый / Intel Core i3-2350M (2.3 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / nVidia GeForce GT630M, 1 ГБ
29 августа 2012 16:39
#4024
Freeeezz,
Нормальная, даже довольно низкая. Не стоит. Нет.
madox
31 августа 2012 11:54
#4025
В общем, если кому и интересно... модернизировал я ноут в плане охлаждения, заказал с ебея разного вида пластин, (0,5мм 1мм 1,2мм 1,5мм)
в итоге был разобран ноут Acer 5920G, вынут охлаждающий радиатор, замена всей термопасты на "залман" и вместо термопрокладок замена всего на подобранные пластины, как итог я был в шоке, видюшка где в играх поднималамь до 115 и выключалось видео... щас не более 80, и были пластины поставлены на проц и чип, не более 60ти... щас вообще доволен, т.к. даже вентилятор не разу не включился на полную спустя 3 часа игры.
Спасибо форумчанам за совет!
Maersk
31 августа 2012 14:23
#4026
термопасту можно и обычную "советскую" КПТ-8, я всегда её использую когда свой и жены ноуты чищу
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
Lion777
31 августа 2012 15:13
#4027
можно, но не надо, на ноуты ставьте нормальную термопасту, КПТ8 - это крайний случай
grischan
4 сентября 2012 14:11
#4028
доброго времени суток,у меня Emachines E 732 G,появилась проблемка.....включаю игру минут 10 играю и он выключается......перегрев....купил охлаждающую подставку,почистил кулер,вчера поменял термопасту.....ничего не изменилось практически,проблема так и осталась.....что можно ещё сделать?
4 сентября 2012 14:20
#4029
grischan,
Можно проверить, нет ли зазоров между чипами и пластинами радиатора. Если есть - не нужно их замазывать термопастой, используйте медные пластинки по толщине зазора.
maxpancho
5 сентября 2012 04:19
#4030
Как Acer мог там просчитаться?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G-304G50Mn (LX.PQK0C.003)
Lion777
5 сентября 2012 11:05
#4031
о чем базар то ?
maxpancho
5 сентября 2012 15:26
#4032
Косяки с зазорами. Или это норма?
5 сентября 2012 17:05
#4033
или скорее вы не поняли, о чём речь, хотя ваши сообщения в этой теме-уже годичкной давности? В заводском виде- никаких зазоров нет.После смены видеокарты (или в другом случае-удаления термопрокладок) на другую,которая изначально ниже, зазор появляется. Почему он появляется при остуствии термопрокладок-не надо обьяснять,думаю? Вопрос-где косяки и при чём тут acer?
maxpancho
5 сентября 2012 18:12
#4034
Ну через некоторое время после покупки ноутбука сохнут термопрокладки и у всех обязательно появляется зазор, и нужно тратить время, силы, фикся этот зазор медной пластинкой. Я ведь правильно понял? Или у Асер без зазоров не получается спроектировать?
5 сентября 2012 19:08
#4035
maxpancho,
На чипах CPU и GPU обычно термопрокладок нет, их кладут на дроссели, мосты, видеопамять. Кроме того, спроектировать, думаю, получается нормально. Но есть ещё сборщики на конвеере).
migelle
10 сентября 2012 14:39
#4036
Рад приветствовать!
Не так давно обращался с проблемой не столь перегрева, как не способности кулера разгоняться до 100%, а на слух лишь 60%.
Для решения проблемы была куплена МХ-4, медная пластина 1мм и бутылка Джина :)
Заменил термопрокладку на медную пластину (шлифовал до зеркального блеска). На чипы памяти, чипсет и элементы питания положил прокладки...
Вывод:
50 градусов процессор в инет серфинге
40 градусов видео
Кулер все также не раскручивается до 100%, но при 60% его хрен слышно и теперь хватает с головой.
Тесты в 3dmark 06 - 8800 баллов
Ребята, меняйте все на пластины и бук будет жить долго и счастливо :)
i52450,630m,6Gb etc
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755g (i52450,630m,6Gb etc)
PatrikStar
11 сентября 2012 19:16
#4037
поверхность "не плоская" использовал пластины, но тем-ра при включении минут 10 держится на 40-45 градусах, при подаче нагрузки через стресс тест еверест поднимается до 72-80 потом падает только до 69..даже если прошло полчаса без нагрузки
Rosich
12 сентября 2012 19:28
#4038
подскажите пожалуйста где здесь отображается видео карта и винчестер?
windows 7 Professiomal
Модель ноутбука: HP Pavilion dv7 7006er\Acer Aspire 5520G
X-VeNom-S
13 сентября 2012 00:30
#4039
Хитачи - винчестер. Видеокарта, даже не знаю. Установите русскую версию Aida.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2454G50Mnkk
13 сентября 2012 00:54
#4040
Real temp еще температуры посмотрите.
