Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 168 страница
11 января 2012 08:24
#3341
Репутация: 7 Сообщений: 123 |
reylby, не пробовал боюсь лести во внутрь опыта не в таких делах. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 |
11 января 2012 13:45
#3342
Репутация: 5368 Сообщений: 32767 |
Алюминиевый тапок, Ну хоть пропылесосьте или баллончиком со сжатым воздухом продуйте. Только аккумулятор отключите предварительно и нажмите кнопку "Power" секунд на 30. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2012 20:44
#3343
подскажите температура процессора при просмотре интернета 66 градусов - это нормально ? |
12 января 2012 21:37
#3344
Всем здравствуйте! Ноут Aspire 5942G 720QM, 8 Gb mem, 640 Gb HDD, ATI 5650. Проблема просто ужасная! Невозможно играть в игры. Охлаждение совсем никакое. Любую игру 2010, 2011 г играет отсилы 5 мин и отключается. Установлен на охлаждающей подставке (хоть и дешовенькой). При одновременной скачке одного файла и лазания по интернету t проц около 74 град. Играя в Red Alert 3 на низкой графике доходит до 98 град. Подскажите, пожалуйста, (мож какую ссылку дадите) как мне лучше модернезировать нижнюю крышку ноутбука или какой другой вариант, чтоб играть. Я собственно для этого его и купил. Чистить пробовал весь разобрал, почистил, даже высверлил дырки под вентилятором ничего не помогает. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5940G и 5942G. Переместил: doctornig |
13 января 2012 05:32
#3345
bobsss777, нормально. KMaximS, термопасту смените для начала. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2012 22:07
#3346
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
Всем привет, обращаюсь опять по своей старой проблеме, на этот раз собеседники по скайпу тяжело меня слышат из за шума кулера который охлаждает (или пытается) процессор под 105С градусами., наверное температура уже больше, но датчик не показывал еще выше., ну или я в последнее время не замечал., но очень хорошо охлаждается видео карта (ближе всего к радиатору расположен процессор, а уже от него по тепловой трубке идет к видео карте., а значит кто-кто но процессор должен быть холоднее) примерно 50С градусов +/- 15С., Может это прижим слабый? тогда как можно сильнее прижать, я просто вкручивал процессор по диагонали до самого упора., покупал дорогую терможвачку и термопаст, а толку нет. Отдавать в мастерскую боюсь ибо на 40 дней., я уже отдавал свой бук на пару недель из за рычания кулера но они там ничего не услышали. Цитата: reylby Если оттиск термопасты примерно такого вида А что за черная прокладка вокруг процессора (внутри радиатора), защищяет элементы от замыкания? Цитата: KMaximS играет отсилы 5 мин и отключается. У меня кстати при 105 градусов от скайпа бук не выключается, нормально? |
13 января 2012 23:26
#3347
Репутация: -1 Сообщений: 31 |
Купил ноут. Протестировал Furmark карточку nvidia gt 540 m, тестил 15 минут на максимальном разрешении экрана температура поднялась с 45 градусов до 76. 76 Держалась секунд 15 потом упала до 73. Нормальная температура для видеокарты? Какие допустимые температуры для нее? Да и температура процессора выросла по ядрам 74-72-70-72. Нормальная температура для процессора? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby |
14 января 2012 21:18
#3348
Jeak, термопасту какую использовали? Старую удаляли? Vyacheslav_T, да, все нормально. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2012 22:27
#3349
Цитата: FuzzyL термопасту какую использовали? Старую удаляли? Zalman ZM-STG2 Да, удалял и еще спиртом потожировые следы стирал с пластины радиатора которая прижимается к процессору. p.s Сейчас стоит терможвачка с большей теплопроводностью. Pp.s А может такое быть что видео карту охлаждает практически дистиллированная вода из медной трубки а процессора плоский кусок меди? |
14 января 2012 22:44
#3350
я понимаю что он перегревается!!!!!просто он у меня уже год и только сейчас проявилось!!!раньше небыло никаких проблем!!!!легкие игры идут нормально, но которые требуют больше ОС начинает просто выкл..... я хочу спросить мот мне самому лучше исправить эту проблему или понести в центр???? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 |
15 января 2012 00:19
#3351
Цитата: Jeak А что за черная прокладка вокруг процессора (внутри радиатора), защищяет элементы от замыкания? Ага.Цитата: Jeak Pp.s А может такое быть что видео карту охлаждает практически дистиллированная вода из медной трубки а процессора плоский кусок меди? Медь же эта припаяна к теплотрубке.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2012 07:31
#3352
Ребят. в чём проблема? в играх температура процессора доходит до 90. При включении CoreTemp показывает 48 Кулер чистый, есть подставка, но всё равно 90 градусов. Модель : Aser Aspire 5750G-2634G64Mnkk CPU : i7-3630QM Video : Nvidia 540M Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал doctornig - 15 января 2012 09:43 |
15 января 2012 20:42
#3353
Заметил что радиатор криво прижат к процессору, возможно как нибудь сильней его прижать? Думаю вот ножки для крипления к плате подрезать, но довольно рискованно. Что еще можно сделать в такой ситуации? Цитата: stenkin Ребят. в чём проблема? в играх температура процессора доходит до 90.При включении CoreTemp показывает 48Кулер чистый, есть подставка, но всё равно 90 градусов. Радуйтесь, 90 это почти нормально., особенно когда стоит i7 |
15 января 2012 22:30
#3354
Jeak, прижимные скобы подогните, прокладки подложите... tishka90, читаем тему... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2012 08:11
#3355
Здравствуйте, у меня такой ноут Acer 5750g-2414G75Mnkk (LX.RGA0C.003) Intel Core i5-2410M (2.3 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 750 ГБ / NVIDIA GeForce GT540M 2048 МБ. В играх стал на хороших настройках начал выдавать процессор 95-96 гр., а видюха до 95. Порой выбивает синий экран с ошибкой 116. Покупал в мае 2011. Очень не хочется чтоб накрылся от перегрева (и вообще от чего либо)))). Или это его нормальная температура под нагрузкой. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
16 января 2012 15:45
#3356
podlesskiy, температуры высокие. Чистим систему охлаждения и меняем термопасту. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2012 22:52
#3357
Привет всем!! 4 месяца назад приобрел ноутбук PB EN Ts 11HR и вот неделю назад во время игры он у меня просто выключился я сразу подумал на перегрев и оказался прав установил эверест и после 30-40 минут нагрузки игрой он у меня показал граф процессор 94 градуса !!! Может ли за такой короткий срок эксплуатации так забиться пылью кулер ??? или проблема лежит гораздо серьезнее продувки и замены термопасты ??? и какая нормальная температура у этого ноутбука?? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: minos66 |
18 января 2012 00:40
#3358
Цитата: Rus355 Может ли за такой короткий срок эксплуатации так забиться пылью кулер ? Может.Цитата: Rus355 или проблема лежит гораздо серьезнее продувки и замены термопасты ? Пока не попробуете продуть/сменить - не узнаете.Цитата: Rus355 и какая нормальная температура у этого ноутбука? Пока работает - нормальная.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2012 16:03
#3359
Цитата: FuzzyL прижимные скобы подогните, прокладки подложите... прижимные скобы уже подгибал, вот купил медь., но проблема., медь не размером с радиатор а максимум с кремень. Будет ли работать? С физикой у меня не особо. "Влияет ли площадь проводника на передаваемую энергию?" Или как там., P.s Ах да, и стоит смазывать термопастой между пластиной меди и процессором и между пластиной меди и радиатором? Сообщение отредактировал Jeak - 18 января 2012 16:07 |
18 января 2012 18:56
#3360
Цитата: Jeak Будет ли работать? Будет.Цитата: Jeak стоит смазывать термопастой между пластиной меди и процессором и между пластиной меди и радиатором? Стоит.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 3 гостей |
| USB-порт | stasondv |
