Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 118 страница
23 мая 2012 16:20
#2341
Есть пациент- Acer 7520G.При включении загорается кнопка питания,включается вентилятор,стартует привод,экран темный,загрузка биос не происходит.Вентилятор периодически включается -выключается.В таком состоянии он может стоять долго, пока не выключишь(выключается удерживанием кнопки питания).Наверное, можно сразу грешить на MCP67, но смущает, что нет характерного признака- циклической перезагрузки.Пробовал менять видеокарту, ставил 1 планку озу, вытаскивал диск- без результатов.Есть какие-нибудь идеи?У меня пока 2 варианта либо биос либо всеми горячо любимый MCP67. Сообщение отредактировал zulcer7 - 23 мая 2012 16:50 |
23 мая 2012 17:01
#2342
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Help! Утром как всегда включили свой aspire5538g и он не загружается дальше надписи acer empowering people... В биос тоже не заходит , в чем может быть проблема ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538. Переместил: reylby |
23 мая 2012 17:22
#2343
Выключите,провод питания отключите, батарею снимите,кнопку питания нажмите на пару секунд,потом подключите кабель-можно включаться.Батарею тоже можно ставить. Отсюда. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538. Переместил: reylby |
23 мая 2012 17:27
#2344
reylby, Ramer, Спасибо вам за ответ. Действительно, причина оказалась в клавиатуре. Сама разбирать не решилась, отдавала на диагностику в СЦ. |
23 мая 2012 18:54
#2345
Не помогло :( Несколько раз пробовала ( хотя кнопка f2 теперь реагирует ) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538. Переместил: reylby |
23 мая 2012 19:22
#2346
Тогда втащите из usb-портов всё,проверьте,нет ли диска в dvd-драйве,и попробуйте снова. Это может быть битый hdd, проверить можно,запустившись с LiveCD с линуксом. Если там доступ к диску есть-не всё потеряно,можно пытаться восстановить или перенести важные файлы в другое место,если диск не определится-скорее всего,хана котику. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538. Переместил: reylby |
24 мая 2012 10:25
#2347
А нужно на диск записать livecd и просто вставить диск ? Как он запустит его если он даже в биос незаходит ? |
24 мая 2012 14:31
#2348
Цитата: roevcz А нужно на диск записать livecd и просто вставить диск ? ДаЦитата: roevcz Как он запустит его если он даже в биос незаходит ? Цитата: roevcz хотя кнопка f2 теперь реагирует из Ваших слов следует, что уже заходит).Прочтите первое сообщение этой темы, примените советы 0, 2, 3. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 мая 2012 14:41
#2349
Он не заходит в биос , просто кнопка начала подавать признак жизни,при ее нажатии пишет пожалуйста подождите и ничего не происходит ( |
24 мая 2012 14:49
#2350
roevcz, Ладно, но всё равно Цитата: reylby Прочтите первое сообщение этой темы, примените советы 0, 2, 3. Или несите в сервис, предварительно слив нужные данные с HDD.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 мая 2012 23:39
#2351
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Прошу прощения, я понимаю, что надоел уже со своим Асером Трэвэлмэйт 290...) но опять очень нужен совет! Я вот тут наткнулся на информацию такого рода: "драйвер питания процессора ADP3205 надо пропаять" - т.к. болезнь с питанием процов у этой серии ноутов якобы врождённая... Поэтому хочу попытать счастья с теми нерабочими платами, которые у меня есть... Очень был бы благодарен за помощь: 1) где находится этот самый ADP3205 (как я понимаю, драйвером он быть никак не может, это микрочип, наверно?) 2) как он, этот ADP3205, выглядит хотя бы примерно? 3) что означает "ПРОпаять"? Припаять по-новой? просто нагреть паяльником? или что?.. и как это сделать? Заранее благодарен за помощь! УРА, я, кажется, нашёл его! Только как его пропаивать? Сообщение отредактировал whocansay - 25 мая 2012 00:01 |
25 мая 2012 00:31
#2352
whocansay, 1), 2) TravelMate 29x & Extensa 290x Problem, контроллер ядра для мобильных процессоров 3)Как правильно паять СМД чипы?, Пайка SMD компонентов. Флюс на контакты, прогреть паяльником контакты по-новой, смыть флюс. Сообщение отредактировал reylby - 25 мая 2012 00:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 мая 2012 00:38
#2353
reylby, как всегда - огромное Вам спасибо!!! Только ещё один вопросик - а если у меня флюса нет, а есть припой трубочный с канифолью внутри (в виде проволоки такой), его можно использовать? Ещё есть канифоль сосновая в баночке. А паяльник специально для "тонкой пайки", с острым жалом. Как мне тогда, попытаться намазать контакты (ножки) расплавленным припоем, предварительно прогрев секунды 2 сами ножки? Или попробовать положить на микросхему монетку (видел на одном форуме), нагреть её паяльником и ножки сами снова припаяются? Или можно расплавить канифоль и её нанести на контакты вместо флюса? |
25 мая 2012 01:16
#2354
Цитата: whocansay Или попробовать положить на микросхему монетку (видел на одном форуме), нагреть её паяльником и ножки сами снова припаяются? Хотя здесь пишут, что 300° должно выдержать). Практики пайки у меня немного, так что Вы бы спросили у более опытных граждан)). Сообщение отредактировал reylby - 25 мая 2012 01:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 мая 2012 02:56
#2355
reylby, ещё раз большое спасибо!)) Пропаять этот так называемый шим попробовал - та плата, которая была совсем нерабочая, теперь запускаться стала, но вот изображения нет... так что буду пробовать ещё.) А Вы не знаете, обязательно ли счищать лишний припой с ножек? Или контакты замкнутся тогда? Я счистил, но просто этот шим мизерный совсем и ножки там на расстоянии волоска друг от друга...) |
25 мая 2012 03:09
#2356
Цитата: whocansay А Вы не знаете, обязательно ли счищать лишний припой с ножек? Или контакты замкнутся тогда? Ну да, если припоя много - вполне может замкнуть)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 мая 2012 03:53
#2357
reylby, ясно, спасибо!)) |
25 мая 2012 10:37
#2358
Всем добрый день. Вопрос вот какой. Сломался ноутбук - Acpire 5552G, проц атлоновский стоит. Как это выглядит: Нажимаю клавишу включения ноута - начинает гудеть вентилятор, экран не загорается освсем, нет загрузки - винт молчит, из индикаторов горят только диод включения ноута и сама клавиша включения и все (есть еще хдд, wireless индикаторы и зарядка - они молчат). Ноут включается как от сети, так и работает от батареи, думаю проблема не с питанием ноута. Если работает минут 5 начинает подрабатывать вентилятор, т.е. температурные датчики работают на плате - проц все таки атлон, грееца. Так вот вопрос - что это может быть? Понятно что что то аппаратное. М.Б. - мамка? Заменить ее и все. Не хочу нести ноут в сц, хочу попробовать поэкспериментрровать с ним сам. Может кто нибудь сталкивался с подобными проблемами? буду рад советам! Спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: doctornig Читайте первый пост темы. Не много разобрался в своем вопросе. Если отключить вот эти контакты - ноут работает как новый. Видно на фото. Вопрос - что это за модуль? В нете пишут что вифи, сейчас проверил, вифи работает, инет есть. Тогда что это? ноут в данный момент очень хорошо рабоатет без этих контактов. Сообщение отредактировал doctornig - 25 мая 2012 11:09 |
25 мая 2012 20:03
#2359
Цитата: dremous Вопрос - что это за модуль? это антена вай фай модуля, она идет из корпуса в монитор, возможно гдето контакты замыкают. |
26 мая 2012 00:40
#2360
Цитата: dremous Тогда что это? ноут в данный момент очень хорошо рабоатет без этих контактов. То есть если отключаете контакты - все работает. Если контакты подключить, то не включается? Пару раз так проделывали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
