Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - 38 страница
31 марта 2013 14:25
#741
здравствуйте. у сестры стоит ноут е-машинес е525. постоянно слетает видео драйвер. ссылка тут уже качала дрова для него, ставила на семерку, все равно слетает. поставила другую семерку, слетает опять(( что делать. подскажите, пожалуйста?! сначала экран меркнет, звисает. потом пишет: видеодрайвер был успешно восстановлен от виндоус виста чего-то там... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby Сообщение отредактировал BuldO_oZer - 31 марта 2013 14:26 |
31 марта 2013 14:31
#742
Помидорка, Вообще-то всякие-разные внезапно возникаюшие артефакты на дисплее - чаще всего признак проблем с "железом". В Вашем случае, пмсм, с видеокартой. Можете, впрочем, испробовать разные версии видеодрайвера, начиная с той, которая лежит на странице загрузки для своей модели на acer.ru. Также можно прочесть первое сообщение темы и применить советы оттуда. Если не поможет -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2013 17:28
#743
В последний месяц проблема не возникала. |
12 мая 2013 15:54
#744
, Окажите помощь пожалуйста!? у меня ноут dell inspiron 7110 c 2мя видюхами intel и GF 525m. в эксплуатации чуть больше года. пару недель назад решил в игру ANNO 2070 - не лицензия. антивир ругался на нее был отключен. Спустя пару дней после этого при обращении к GF стал появляться синий экран. Переустановка систему не дала результата. Мог ли чип сгореть или вирус что то натворил???, можно ли узнать без проф диагностики? После произвел чистку и замену термопасты нет изменений... Сейчас работает на интеле. Драйвер GF ставиться и в диспетчере виден нет проблем... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Переключение видеокарт ноутбука. Переместил: reylby перечисленные выше манипуляции с настройкой GF приложения результата не принесли. надеюсь на совет ГУРУ, за ранее спасибо! Сообщение отредактировал Kesary77 - 12 мая 2013 16:19 |
31 мая 2013 12:58
#745
Всем здравствуйте! Помогите найти ответ. Ноутбук ACER ASPIRE 5542G AMD,ATI Mobility Radeon HD 4570. Когда купил данный агрегат,он был полностью чистый, сам установил виндовс 7 максимальную. в играх и особенно в интернете невозможно находиться было. Зависает секунд на 5 и на экране появляються зелёные квадраты в шахматном порядке, выскакивает сообщение (Видеодрайвер ATI перестал отвечать но был успешно восстановлен).Месяца 3 искал ответ на данный вопрос. Замена,обновление драйверов не помогало, перегрева небыло вообще. И как то на вашем форуме наткнулся на один ответ( уже не помню в каком разделе именно) помог сразу. Я не силён в компьютерах поэтому скажу в кратце,на память, Смысл в том что у этой модели (может и не только) какое то железо толи в скорости толи в вольтаже некорректно работает с (другим железом или драйвером).Скачал себе или для AMD или для ATI какую то программку,в настройках поставил или снял галочку(не помню, прошло больше 2-х лет) и всё стало отлично работать. Игры,интернет пошли на ура.Пожалуйста подскажите что это за программка, 2-а дня уже по форуму ношусь и ничего подобного не могу найти . |
31 мая 2013 15:50
#746
Цитата: Lordmir Пожалуйста подскажите что это за программка, MSI Afterburner | Radeon.Ru? Скачивать лучше с оф.сайта программы (не только эту, а вообще все проги лучше брать от разработчика) MSI Afterburner--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 июня 2013 01:13
#747
Было бы просто отлично, если бы подсказали что там надо нажать ( включить или выключить).minos66, |
1 июля 2013 18:58
#748
Здравствуйте, прошу помочь со следующей проблемой, "умирание драйвера видеокарты" - "Видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен". Происходит такое во время игры в Borderlands 2, и только в неё (в других играх такой проблемы не возникает), экран тухнет на 1-2 секунды, после этого изображение восстанавливается, но это было бы полбеды, после этого фпс в игре резко падает, не знаю до скольки, но очень заметно, играть невозможно, приходится alt+tab'аться, ждать пока "драйвер восстановится", после этого обратно разворачивать игру, порой это не помогает, и приходится перезапускать игру. Драйверы стоят последние с офф. сайта, ставил и вручную и через NVidia GeForce Experience - 320.18 (23.05.13), так же через Experience переустанавливал драйверы, не помогает, настройки в игре оптимизированы с помощью программы, так же вручную пытался снизить их, в надежде решения проблемы - но это влияет только на частоту появления (и то не всегда), дошло до того, что настройки были снижены до низкого-среднего, и играть при таких настройках отпадало желание. Ах да, проверял температуру через MSI Afterburner, в игре температура ГП в среднем 50-55 градусов, максимум 60, насколько я знаю это в пределах разумного, и не является перегревом, карту брал сравнительно недавно, ещё полугода нет, до этого на старой видеокарте вроде бы подобной проблемы не было (GeForce 570 вроде бы). Мои характеристики: видеокарта GeForce GTX 660, процессор Intel (R) Core (TM) i5 CPU 760 @ 2.80 GHz, ОЗУ 8 ГБ (доступно 3.27), операционная система Microsoft Windows 7 домашняя базовая. Кстати, может кто ещё знает - почему про ОЗУ написано "доступно 3.27" ? Это чисто визуально так отображается или?.. У меня стоит 2 планки по 4 Гб, стоят параллельно (слоты 2 и 4), в свойствах компьютеры написано что памяти 8 Гб, но доступно 3.27 Гб.. Сообщение отредактировал mop - 1 июля 2013 19:01 |
2 июля 2013 03:45
#749
BF_109G14, это по поводу оперативной памяти? Нет возможности установить ultimate, ну, у меня стоит лицензия, но возможно как-нибудь попробую поставить другую, спасибо) |
6 июля 2013 18:35
#750
Всем привет! Последние 2 дня, играя в CSS, комп виснет полностью, черный экран (но походу все-таки синий), клава работает, монитор тухнет и мигает лампочки будто нет сигнала, долгий звук и потом другой перезагрузки, хотя комп по прежнему работает. Потом просто жму кнопку выключения компа Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти. Переместил: reylby Сообщение отредактировал DepoRuS - 6 июля 2013 19:10 |
6 июля 2013 20:15
#751
DepoRuS, у вас там ничего не перегревается? Температуры какие? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июля 2013 04:34
#752
FuzzyL, температуры ужасные) а, может я вообще не по теме, у меня стационарный такие в спокойном состоянии играя темп. GPU доходит до 105)))) главное, что раньше такого не было, может версия драйвера видюхи как-то не подходит и его откатить на предыдущий?! Сообщение отредактировал DepoRuS - 7 июля 2013 04:35 |
7 июля 2013 09:59
#753
Цитата: DepoRuS играя темп. GPU доходит до 105)))) Вот вам и диагноз. Нужно разбираться в первую очередь с перегревом видео. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июля 2013 17:24
#754
FuzzyL, ну так раньше этого не было( наверн потому что у нас в последние дни жарковато.... А что посоветуете сделать? кулер еще один поставить или термопасту? |
7 июля 2013 22:29
#755
DepoRuS, для начала нужно почистить систему охлаждения и пасту сменить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июля 2013 22:51
#756
FuzzyL, а есть какая-нибудь тема, где это все подробно объясняется, я просто нуб в этом комп стационарный Сообщение отредактировал DepoRuS - 7 июля 2013 22:51 |
12 июля 2013 14:55
#757
Цитата: DepoRuS ФуззыЛ, а есть какая-нибудь тема, где это все подробно объясняется, я просто нуб в этомкомп стационарный Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2013 00:39
#758
FuzzyL, ок, спасибо! Пошел учить! |
14 октября 2013 21:52
#759
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Добрый день! ноут - Асер 5755g видеокарта gt540m? up to 3765 mb turbocache что-то сгорело внутри, никак не реагировал на кнопку питания, отдал в ремонт - заменили материнку на идентичную. теперь при включении WOT виснет картинка. а потом выкидывает на рабочий стол и вылезает сообщение - драйвер GF перестал отвечать и успешно восстановлен. температура не причем, просто не успевает нагреться видяха, драйвера последние стоят. в чем может быть конфликт? |
14 октября 2013 22:35
#760
levka777, С ремонтниками у Вас может быть конфликт). Пусть заменят материнскую плату на новую идентичную, а не на просто идентичную или хотя бы на полностью рабочую идентичную. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
